查看: 3333|回复: 13
[主板维修]
联想 939针 主板不跑码 复位正常 cpu有时候热 有时候不热
发表于 2011-11-25 17:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 939针 主板不跑码  复位正常  cpu有时候热 有时候不热   核心供电正常  请高手说下哪里故障
补充内容 (2011-11-27 17:30):
北桥 加焊了  还是不管用    一般情况下  cpu 不热 但是  连续点复位   cpu就会发热   高手赶快说下 问题所在
主板型号 联想 k8n5 gm
补充内容 (2011-11-30 12:03):
北桥 加焊了三次  现在跑马了  50 到c1 再到50  c1   这样循环跳变    一会就没反应了   有时候能点亮一下  出现联想图标 然后显示器立马就灭了  现在谁能 告诉我 下一步该怎么办
发表于 2011-11-25 17:45:40 | 只看该作者 �
cpu 换过了   故障依旧
发表于 2011-11-26 09:53:40 | 只看该作者 �
没有高手吗
发表于 2011-11-26 12:24:25 | 只看该作者 �
我们论坛 没人了吗,啊
发表于 2011-11-26 13:01:41 | 只看该作者 �
压下桥试试看 联想939的桥容易虚焊
发表于 2011-11-26 13:16:53 | 只看该作者 �
北桥虚焊了。
发表于 2011-11-26 13:21:57 | 只看该作者 �
具体型号?
发表于 2011-11-26 18:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 10:55:40 | 只看该作者 �
北桥问题啊        手压是补丁用的
发表于 2011-11-27 11:46:24 | 只看该作者 �
刷BLOS,换座子试一下。
发表于 2011-11-27 12:51:23 | 只看该作者 �
北桥上有1.2吗
发表于 2011-11-27 17:27:41 | 只看该作者 �
单眼皮的鱼 发表于 2011-11-27 12:51
北桥上有1.2吗
北桥电压正常
发表于 2011-11-27 17:29:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 17:40:58 | 只看该作者 �
查下MOS管,再查下VID查一下上拉电阻看正常不正常,不行换电源IC,压座,刷BIOS,某些板的BIOS也会引起........
