查看: 2634|回复: 9
[主板维修]
usb很奇怪,大家来看看
发表于 2011-11-23 18:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的联想y200笔记本,最近发现插摄像头老是噔噔噔响三声,平时响一声。电脑中看不到摄像头,设备管理器中usb设备中有带叹号的usb设备,重启电脑后摄像头正常使用,但是只要拔下来再插又是同样的问题。插u盘和鼠标随便插拔都没问题。也不知道是插口供电不足,还是其他的问题。(由于本人是做电脑生意的天天需要插拔摄像头,也不知道是不是插拔多了导致口坏了还是怎么着)如果坏吧重启没问题,插u盘没事。有知道的指点指点。
发表于 2011-11-23 18:17:59 | 只看该作者 �
应该是你的USB驱动有问题   在重装个系统试试     要么就是你的摄像头有问题
发表于 2011-11-23 18:20:54 | 只看该作者 �
对,感觉很可能是驱动的问题,建议从装个驱动试试,可以在驱动之家下载,
发表于 2011-11-23 18:30:51 | 只看该作者 �
感觉U口可能松了。接触不良。
发表于 2011-11-23 18:31:55 | 只看该作者 �
有可能U口不良
发表于 2011-11-23 18:32:31 | 只看该作者 �
先做下驱动看,是驱动问题!
发表于 2011-11-23 19:24:22 | 只看该作者 �
重装系统看看!!!
发表于 2011-11-23 20:03:52 | 只看该作者 �
对比测试法很容易就试出来了。
发表于 2011-11-23 22:55:55 | 只看该作者 �
主板个系统先 要是不能解决问题 就是硬件问题了
发表于 2011-11-24 11:54:38 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议,重装系统好了。{:soso_e182:}
