查看: 2854|回复: 10
[主板维修]
ms-7102开机不亮
发表于 2011-11-22 22:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
ms-7102集成显卡的,开机报警一长两短,代码跳到41后急促报警!是什么问题呢?BIOS还是北桥?各位大侠帮帮小弟!
发表于 2011-11-22 22:52:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS 或者 内存问题。建议刷写 BIOS  和换个内存试试
发表于 2011-11-22 23:10:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先刷BIOS看正不正常了
发表于 2011-11-22 23:41:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇到过N多块此故障的板,能跑过内存。但实际上是内存的BIOS出问题多或者主板的BIOS出错(极少遇见)。建议先换条内存试试。。
发表于 2011-11-23 10:52:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
恩!谢谢!内存换了,还是不行!过两天编程器到了,刷个BIOS试试再看看吧……
发表于 2011-11-23 12:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
听报警声应该是显卡没过,但是你先刷一下BIOS看看,这简单些,再不行就查北桥
发表于 2011-11-24 10:37:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这块板的BIOS绝版了,找不到啊!哪位大侠有的给小弟发一个吧……
发表于 2011-11-24 15:02:31 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
已经修好了,是BIOS的问题!感谢各位!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 13:44
发表于 2011-11-24 21:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对,我昨天有有个板是BIOS坏了,清BIOS就开机到00,重新启动或者复位就走26不开机,刷BIOS!
发表于 2011-11-24 21:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS完事  宝亮
发表于 2011-12-12 11:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊桥应该能好
