查看: 5937|回复: 7
网卡测试工具(治具)做法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-17 09:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打雷下雨了,又有客户网卡被雷击,可是忘了网卡测试工具怎么做?
可参照以下方法来做一个吧
口子对准自己 金属片的那面       脚位:87654321
接法:1-3 短接    2- 6   短接     接对了就可以拉
参与人数 2下载分 +5 威望 +10 收起 理由
张先生 + 5
徐品权 + 5 + 5 简单实用
发表于 2008-5-17 09:47:04 | 只看该作者 �
你能上个图片说明吗?并考虑详细说明一下。支持你的帖子。
发表于 2008-5-17 10:02:22 | 只看该作者 �
不会画图,就接4根线就可以了 用旧的带头的网线做就可以了 引线要预留一点出来好接线  接好就可以上机试机了 一般好了后系统的右下角有个连接的电脑图标,只是提示受限制而已  接错了也不会烧坏什么东西,只是没有反应而已
发表于 2008-5-17 10:53:28 | 只看该作者 �
我作个网卡接口图片,楼主看一下是否表达了你的意思
发表于 2008-5-17 13:22:08 | 只看该作者 �
对的 就是这个样子
发表于 2008-5-17 14:53:07 | 只看该作者 �
原帖由 偶遇 于 2008-5-17 09:43 发表
可参照以下方法来做一个吧
还得配合测试程序才可以吧?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-5-19 07:30:14 | 只看该作者 �
这个叫自检环路。
发表于 2008-5-19 15:49:18 | 只看该作者 �
謝謝樓主大人的經驗分享
不過現在新的主機板都是 1000 BASE T的內建網卡(沒有4 pairs都通的話是找不到網卡的喔)
