查看: 3358|回复: 10
[主板维修]
V星7236 945的板无CPU电压
头像被屏蔽
发表于 2011-11-17 18:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-11-17 18:26:15 | 只看该作者 �
建议你去看看推荐主题那有个,和你类似的,或许可以学到什么,找到思路
发表于 2011-11-18 09:41:21 | 只看该作者 �
求高人指点  在线等 {:soso_e135:}
发表于 2011-11-18 09:51:26 | 只看该作者 �
还是VID不正常识别不到U吧
发表于 2011-11-18 09:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 19:16:26 | 只看该作者 �
求高人指点   自己顶起来
发表于 2011-11-18 20:14:49 | 只看该作者 �
要换就换一组MOS管,如果有从电源管理芯片也换掉,如果还不行,换掉电源管理芯片。
受到警告 8#
发表于 2011-11-18 21:05:34 | 只看该作者 �
菜鸟学习中、、、
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-11-18 21:37:55 | 只看该作者 �
一起换掉  一组管和IC  在查看其他管是否好的  电容
发表于 2011-11-18 22:00:51 | 只看该作者 �
你看一这图纸 ms-7313-11.pdf (1.08 MB, 下载次数: 23)
发表于 2011-11-19 21:32:03 | 只看该作者 �
管3组  电源IC  都换了 cpu座也打过电阻了  也看了楼上图纸(供电IC和EN回路不一样)故障还是一样 现在开始怀疑PCB板是否有问题  求MS-7236图纸
