查看: 7376|回复: 30
[主板维修]
求助高手,一块华硕AM2主板开机15秒关机的问题
发表于 2011-11-17 15:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
小弟是新手,对于修主板还不是很精通,以前专业做数据恢复的,对于主板维修,从来没做过,现在再学习主板维修。
今天接到一块华硕M2N68-AM SE2的主板,通电试一,开机闪一下就灭了(没上CPU和内存),于是就强行开机,能开开,就是不跑码,两电压也都有供电,具体内存cpu各项供电是多少,小弟是新手也没能准确的记下来,先换了IO,换了之后,问题依旧,开机闪一下就灭。没办法了就上CPU和内存实了下,上真CPU后机子居然能开机了,也不灭了。但是出来了,新的问题,就是15秒后关机,如图,我换的两个IO图片上都有
先看看USB供电有没有  发表于 2011-11-17 21:31
关键在最后 USB报错!  发表于 2011-11-17 20:45
ASUS不上U是会保护的!  发表于 2011-11-17 20:44
发表于 2011-11-17 15:36:33 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
绿色的那个是他自己原来的IO。黑色的那个主板上是绿色主板上的IO
发表于 2011-11-17 15:54:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不上CPU 开机试验什么个啥啊?
发表于 2011-11-17 15:55:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是USB电流检测电路有问题,参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-436314-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
USB OVER CURRENT.......過流了...  发表于 2011-11-22 02:36
发表于 2011-11-17 16:13:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道你是根据什么把IO换掉了。能显的话。因该是主板检测到了什么不正常。
发表于 2011-11-17 16:16:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这是USB检测过流,和IO没有关系的。
发表于 2011-11-17 16:19:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪里不正常保护了吧。
发表于 2011-11-17 16:39:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕在设计方面 还是算比较顶尖的,比如它自己有自己的电源管理芯片,你这个应该是少了某个信号而提示保护了!修机在于细心、认真、耐心
发表于 2011-11-17 16:51:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查USB和USB相关吧
发表于 2011-11-17 17:02:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看是不USB接头处短路了
或USB 5V供电有问题
发表于 2011-11-17 17:16:39 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
晕,真的不知道该说些什么好!
第一:楼主说的模糊不清
第二:不知道为什么以上有人说跟USB有关系,我是菜鸟不懂,请指教!
首先:看到楼主的问题说的不清就晕了,具体是怎么个情况呢?触发就保护还是别的?插CPU供电跟不插是一样的吗?华硕的板我搞不懂,但我遇到过不上电池触发保护的,跳线不对触发保护的,不上CPU还会保护的!CPU供电短路也会造成等,不知道楼主说的是哪一种呢?至于有人说跟USB有关系的的观点,我不便说什么,因为俺是菜鸟,对那些不懂!机器15秒关机是不是散热不好保护了呢?
最后说一下楼主的焊功吧!说的直接点:好板也会因为你的焊功不到家而报废!
对不起大家,我这人喜欢直来直去,有什么说什么!不要拍砖!
发表于 2011-11-17 17:58:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这主板好像有几个地方要路线正确才能正常运行。
发表于 2011-11-17 18:24:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查哈是哪里短路保护了吧
发表于 2011-11-17 18:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB出错了  检查USB供电 接口 和跳线
发表于 2011-11-17 18:41:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
怎么感觉是你焊的IO连锡了
发表于 2011-11-17 18:47:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
USB Device Over Current Status Detected!
System will Shut Down After 15 Second!
说的再清楚不过了~~
发表于 2011-11-17 19:03:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
供电短路,查供电
发表于 2011-11-17 19:22:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这部是典型的USB报错,先看跳线  然后查断线  打USB  阻值
发表于 2011-11-17 19:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
真不明白楼猪怎么想的,像这样的小白白一看都知道明显的"USB"出错了。不知道io是干什么的。
发表于 2011-11-17 19:37:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
usb供电 或是南桥
