查看: 5442|回复: 6
[主板维修]
主板的内存1.8V电压偏高,请问怎么测
发表于 2011-11-13 16:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的内存1.8V供电电压测是2.15,经跑线路,发现是经过一个上管和一个下管连接到RT9214上,量RT9214 1脚13.2V,2脚6.8V,3脚接地,4脚6.2,5脚11.6V,6脚0.79,7脚1.8V,8脚2.15V,请问正常不,求RT9214的讲解。
发表于 2011-11-13 17:18:22 | 只看该作者 �
你可以换RT9214试试
发表于 2011-11-13 18:32:24 | 只看该作者 �
SOYO 遇个的 正常
发表于 2011-11-13 18:42:19 | 只看该作者 �
不用理他。。直接测其他的电压
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-11-13 19:08:46 | 只看该作者 �
有些板子好像是这样
发表于 2011-11-13 20:45:54 | 只看该作者 �
换了下管,电压正常了。目前的故障是CPU时钟两个测试点,一个是0.33,一个是0,内存没有时钟,查时钟芯片供电正常,PG0.5V,应该是正常的吧,14.318不正常,查只有0.6V左右的电压,更换了晶振和协振电容也一样。怀疑时钟芯片坏了。
发表于 2011-11-14 14:24:51 | 只看该作者 �
RT9214是个容易坏的管子。也是我见过的最强大的管子。可以代好多的型号啊
