查看: 10027|回复: 30
[笔记本]
SONY M960/M961 MBX224不定时掉电维修一例
发表于 2011-11-13 09:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
       接修一台SONY  PCG-6121T,单电源供电时不定时掉电,有时根本就不能开机。在维修电源上试机,一点问题也没有,遂还给用户。下午用户又来了,说还是一样,在我那试机还是一点问题没有,又拿走,结果很快又回来了。干脆让用户换了个适配器,结果还是那样....没法了,只好留机测试。用维修电源试了半天,一切正常,换用户电源,10多分钟后掉了,反复试几次也是如此。量了下适配器输出电压:19.6V,没问题。再看下维修电源:18.5V,莫非.....用维修电源18.5V正常开机,慢慢调高电压,到接近20V时掉电,并且掉到了0,明显隔离电路都没过。呵呵,看来问题不大嘛。
     接下来开始找图,论坛上全是找这个图的,就是没人放出来。没办法,只好“盲修”了。看了下它的各芯片,基本不认识,只有充电芯片有点点面熟:BQ24753。但还是找不到这个资料,只能找BQ24751参考。嘿嘿,它们两个还真的很相近,下面我们就以BQ24751说事:
         掉电时测得PIN4 ACDRV#约20V,PIN8 OVPSET 脚的电压已经到了3.1V,比正常值2.56V高了很多。这个脚是AC过压检测脚,VIN经两个电阻分压取样。接下来找电阻,改电阻,试机一切OK,把电压调高到22V也不保护了。装机用适配器测试,一点问题也没有了。上个电阻位置图:
    这机图找不到,有板在手自然不忘顺便搞点东西,先读了个BIOS备用,再顺便跑了下电路,搞了下待机电压:19.5V送3,5V芯片SN608098的PIN6,PIN7是LDO5输出,送一个5-3.3V稳压器产生待机电压。在此奉上BIOS和待机电压元件位置图,用得着的朋友请别客气,呵呵。
SONY M960 M961 MBX224.rar (1.56 MB, 下载次数: 351)
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员10075842元2022-11-8 09:39
 会员10822元2022-10-27 18:50
 会员11271360.5元2022-7-15 17:46
 会员2910130.5元2021-11-26 13:47
 会员1985420.5元2021-1-4 18:25
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +107 收起 理由
计将安出 + 30
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 期待修哥下一力作!
凤城 + 10 赞一个!
cjd123 + 5 很给力!
yangzhuang + 1 很给力!
tianpengliang + 3
雪中飘 + 6 楼主是个有心人
唐文萍 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-13 09:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个给力,好人呀,吧BIOS也放出来了。
发表于 2011-11-13 10:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我想问的:你是把上拉电阻加大, 来降低 OVPSET 脚的电压?
                 还是把下拉电阻降低,来价低 OVPSET 脚的电压?
你这图传的太模糊。眼睛睁得根鼓一样才看到 OVPSET 脚
不过还是很支持。有图有说明。顶了
发表于 2011-11-13 10:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是上拉电阻加大就可以了,不知道原来是多大的,楼主换了多大的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
算下就知道了,高就换大点。低就 换小点  发表于 2012-5-10 02:21
发表于 2011-11-13 11:20:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人遇一T60的机器与楼主的帮障类似,闲了看看
发表于 2011-11-13 12:27:04 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
谢谢分享啊
发表于 2011-11-15 10:13:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个BQ24753 谷歌一下就有了  好找啊
发表于 2011-11-15 11:18:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主好人啊
发表于 2011-11-15 14:57:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了 学习了 SONY 的 图又不好找 修也费事 不过 修理费高
发表于 2011-11-15 22:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器本来额定电压是19V的   只能用18.5V可以用|是这个问题|??
发表于 2011-11-15 22:18:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-11-16 01:01:19 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
原来多大的电阻,改了上拉,还是下拉也不说清楚,对于我们来说也是一个谜啊。
发表于 2011-11-16 13:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
至于改上拉还是下拉  不重要  关键在 把分压后的电压之降低了     个人认为改分压电阻  用该是总阻值变大
发表于 2011-11-16 15:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次修了个DELL 1340的机器,用的是8731,AC检测脚位正常2.36V,实测1.5V,直接换掉IC这个脚的电压就起来了,没氧化的话电阻坏的还是比较少的。希望楼主的机器不会返修。
发表于 2011-11-17 13:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是个好人!!说实话,感觉SONY是我的盲点。
还有 Toshiba Fujishu 同感  发表于 2011-11-19 22:25
发表于 2011-11-17 13:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉SONY的充放电这一块容易出问题,上次修一个也是充放电问题导致时能开机是不能开机
发表于 2011-11-18 21:39:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经典,找到掉电的原因就好对症下药了
这个故障应该是保护隔离取样电阻参数产生了点变化
  楼主直接让他取样电路重生了!
发表于 2011-11-18 21:39:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主这个机器修的好水平啊
发表于 2011-11-19 17:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了哦,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-19 22:22:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
修哥的又一力作!长治笔记本维修 顶你!期待下一力作!
