查看: 3111|回复: 4
一块3帝主板CPU供电的场效应管烫手
发表于 2008-5-16 09:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块3帝主板CPU供电的场效应管烫手,现在能正常工作,就是烫手,温度很高,我的手不小心放上去烫了个泡。请问怎么修,供电正常
发表于 2008-5-16 09:26:26 | 只看该作者 �
拖一下电源IC的针脚锡,要是不行的话,换一下电源IC。
发表于 2008-5-16 09:44:10 | 只看该作者 �
看一下驱动芯片的升压电容,是一个贴片的一头接大电感,一头接一个二极管的负极
发表于 2008-5-16 09:46:27 | 只看该作者 �
太烫,用示波器检查一下其波形的频率和纹波.
很多是频率太大和纹波不行造成,可以换MOSFET(耐流更高的)试试,
在就是加大输出电解电容!
发表于 2008-5-16 10:26:40 | 只看该作者 �
谢谢各位,把4个场馆换了不烫了
