查看: 4320|回复: 6
主板显示"00"是什么原因?
发表于 2008-5-14 19:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一些GA p35的板,开机诊断卡显示"00”,目测未发现烧坏的痕迹,请问是什么原因造成?
发表于 2008-5-14 20:01:11 | 只看该作者 �
这样回答满意吗?
原因可能是:1、CPU不工作;2、主板未工作!
发表于 2008-5-14 20:01:41 | 只看该作者 �
CPU好的吧..就当"FF"修,,不过技嘉P35的板子还是去保修吧..
发表于 2008-5-14 20:07:43 | 只看该作者 �
你说的太简单了!再说仔细一点!
00的含义有三种!
(1)主板bios通过自检!最后出现00!正常运行!
(2)如果将coms设置无错误,则不严重的故障不会影响到主板bios的自检的继续,最终自检结果也是00
(3)主板没有工作出现00或ff
发表于 2008-5-14 20:10:22 | 只看该作者 �
还有就是张先生不是给了诊断卡说明了!自己看看区!
发表于 2008-5-14 20:14:40 | 只看该作者 �
是主板不工作代码还没有跑,建议检查cpug各项供电
发表于 2008-5-14 21:17:54 | 只看该作者 �
先上假负载 测试一下电压 CPU各项指标如果正常  就测试 南北桥的工作电压 是否正常  如果在正常  刷 BIOS  换I/O 嘿嘿!、
