设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
芯片坏了怎么测出来它坏了啊?
返回列表
查看:
15160
回复:
11
[主板维修]
芯片坏了怎么测出来它坏了啊?
会员469966
会员469966
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-11-4 12:31:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我个人认为哈.主板最难的就要数芯片坏了怎么检测出来它坏了.比如说IO芯片.网卡显卡芯片.时钟芯片.还有那些杂七杂八的
门电路
芯片啊.南北桥啊.怎样检测它坏了呢.目前我一窍不通.拿到万用表东测测西测测只晓得测触角.至于它坏没有坏一片茫然.有那位高手能指点迷津啊.或者给个连接也行.谢谢.
芯片
显卡
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
招聘笔记本维修师傅
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
贴牌机 板号 SH106R BIOS
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员485411
会员485411
当前离线
积分
682
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-11-4 12:52:02
只看该作者
测量电压和电流是否有异常,有时还是要靠经验的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400775
会员400775
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-11-4 12:55:48
只看该作者
你知道了芯片的功能。 根据出现的故障,大概就可以怀疑是哪个芯片及外围电路的问题。 再根据目测,手摸温度。 查供电(周边大的贴片电容)。 再找pdf查管脚定义。 一般来说,这些步骤下来, 应该够你判断一个芯片的好坏了吧。(南北桥除外)
同意楼主:
4.0
雪花飞舞
同意楼主:
4
发表于 2011-11-4 17:21
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员345417
会员345417
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-11-4 13:37:12
只看该作者
三楼正解,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员484220
会员484220
当前离线
积分
535
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-11-4 14:57:53
只看该作者
3楼的说的好 得赞一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员484391
会员484391
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-11-4 15:07:18
只看该作者
需要充分了解各芯片的引脚定义与电压输入输出脚,从理论上讲如输入脚有电压,输出脚没输出电压,就可以断定这个芯片已经损坏需要更换了。
nyfdxww
这说得不是很恰当吧, 在芯片的开启、反馈等控制信号都正常且输出无对地短路时有电压输入无电压输出的才能判定芯片坏
发表于 2011-11-4 16:21
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员223121
会员223121
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-11-4 15:30:38
只看该作者
路过 学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员504910
会员504910
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-11-4 17:11:37
只看该作者
在工作条件正常的情况下,输出端没有对地短路的情况下没有输出信号或输出电压.一般可以判断芯片坏掉.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员469966
会员469966
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-11-4 17:46:49
只看该作者
有没有连接 啊有的话给一个行不.谢谢你们啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员427827
会员427827
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-11-4 17:50:05
只看该作者
坏了一半就短路了,有的还会发热,测阻值也行 我记得判断南桥的时候可以打USB的阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员497069
会员497069
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-11-4 17:51:33
只看该作者
测它的工作条件
如果工作条件都正常 ,还不工作就是他阵亡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员416559
会员416559
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-11-4 17:59:42
只看该作者
非常赞成3楼的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
电源维修讨论区
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
返回列表
