查看: 2892|回复: 8
刷BIOS要注意什么
发表于 2011-11-3 20:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS是不是南桥,北桥型号对就可以刷了,不同牌子主板南北桥相同的都可以互刷么?请教大家
发表于 2011-11-3 21:16:11 | 只看该作者 �
不可以 看厂家和型号刷的
发表于 2011-11-3 21:26:35 | 只看该作者 �
一般要对上主板型号。如果实在找不着可以找其他相同布局的刷刷试试,毕竟主板贴牌的不少。
比如七彩虹、昂达的BIOS找不着,可以去找找杰微、捷波的布局相同的试试。
我说得不一定对,但我就这样认为的。。
发表于 2011-11-3 21:28:29 | 只看该作者 �
一定要同型号同厂家主板BIOS才能刷么
发表于 2011-11-3 22:09:27 | 只看该作者 �
现在的主板都要对型号的,现在八脚的芯片好刷了,买个一百多的编程仪就可以刷了,随便刷,...
8脚的好刷,我用刷中九的简单工具就能应付,32脚的就不行了  详情 回复 发表于 2011-11-3 22:33
发表于 2011-11-3 22:29:00 | 只看该作者 �
刷之前先保存BIOS  如果刷了不行的话 可能不是BIOS问题 再刷回去
发表于 2011-11-3 22:33:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 22:36:32 | 只看该作者 �
现在8脚的bios好刷,那我的500p岂不是白买了,哎
发表于 2011-11-3 22:55:31 | 只看该作者 �
BIOS要对照型号刷得,楼上的500P的机器多少钱啊,哪里买的
