查看: 5212|回复: 8
[主板维修]
电源芯片里面的PG信号电压应该多少
发表于 2011-10-30 20:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ISL6312
我测得一个8802的,0.85伏,也是正常的  发表于 2011-10-30 20:51
发表于 2011-10-31 09:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到一块好的板子,当它的电源泉管理芯片查一下芯片的资料,pgood就可以了,量一下就全明白了
发表于 2011-10-30 20:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3.3吧。。。。。
发表于 2011-10-30 20:46:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
假负载上面不是有标明的吗?
发表于 2011-10-30 21:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3.3 V还有各个芯片有所不同
发表于 2011-10-30 21:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
pg信号有效有高电平及低电平之分
发表于 2011-10-30 22:05:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-10-30 22:07:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般是3.3V
  按照高低逻辑电平的定义  只要高于0.7 就属于高电平 。
发表于 2011-10-30 22:45:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是个高电平吧3.3或5v吧
