查看: 3109|回复: 10
[主板维修]
求人教我看这个时序图,急求
发表于 2011-10-27 18:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有台式机时序时序 上传啊  拜托急用 我全下载 太差的就别传了 还有这个谁帮我看懂  一点不能理解,主板维修和板卡维修有何不同都是指台式机吗?
这是饼哥发的 没带解释
发表于 2011-10-27 22:04:36 | 只看该作者 �
到现在都不知道,要没有时序图,自己如何判断时序
发表于 2011-10-27 22:42:37 | 只看该作者 �
求高手解释下图!~~~
发表于 2011-10-27 23:32:13 | 只看该作者 �
呵呵,还要怎么说呀,不是很明白已经一步下的标出来了吗
发表于 2011-10-28 09:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想明白了,12345那是步骤我以为是电压呢
发表于 2011-10-28 10:39:26 | 只看该作者 �
12345就是顺序啊,比如前几个,首先基本供电,然后复位信号,然后3V待机电压,然后晶振提供频率……
楼主可能是后面的代表意思看不太懂吧,我也看不太懂,现在也在慢慢学心中,没别的办法,没有师傅教,只能从书上或网上一点一点扒着学了。
发表于 2011-10-28 10:58:41 | 只看该作者 �
我也来学习
发表于 2011-10-28 11:11:39 | 只看该作者 �
路过学习了,我也看不懂啊1
发表于 2011-10-28 13:08:22 | 只看该作者 �
先触发上电
然后产生内存供电 桥供电 总线供电,PWM条件满足后 输出vcore  CORE产生后 去开启时钟  ,南桥得到 电源 时钟和2 个PG后 ,产生复位给北桥 和CPUPG信号  。复位经过北桥 且自身条件满足,产生CPU复位给CPU  整机开始工作............
发表于 2011-10-28 15:25:12 | 只看该作者 �
上面都标好时序啦,
发表于 2011-10-28 17:15:36 | 只看该作者 �
报个远程听下就懂了
