查看: 2544|回复: 7
[主板维修]
启动用2个钟左右,自动重启,黑机,无启动反应
发表于 2011-10-24 16:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板,好象是华科865板,775的,只能插DDR1,启动使用2个钟左右,自动重启,进不到系统就黑掉,再启动无任何反应,测试卡没有代码显示,放个把钟都一样启动不了;隔天可启动进系统,然后又重复故障现象,不知何故?
请各位指教,谢谢!
发表于 2011-10-24 16:04:06 | 只看该作者 �
电源换个试下    我感觉可能是电源的问题
发表于 2011-10-24 16:12:10 | 只看该作者 �
应该是电源问题,,
发表于 2011-10-24 16:36:42 | 只看该作者 �
可能是你CPU上的硅胶加少了。注意散热试试。
AD:淘坏硬盘badhdd.taobao.com淘电路板。
发表于 2011-10-24 16:54:35 | 只看该作者 �
仔细观察板上的电容,故障现象像是电容坏了
发表于 2011-10-24 19:46:47 | 只看该作者 �
电源,CPU散热,灰尘
发表于 2011-10-24 21:09:35 | 只看该作者 �
电源跟电容的几率很大
发表于 2011-10-26 12:32:28 | 只看该作者 �
电源是没问题,换了其他机子上正常使用的来试还这样;散热也应该不成问题
看来主板的可能性较大,但电容好象也没异常的
