查看: 2278|回复: 12
[主板维修]
求救啊FOXCONN跑CI不过 还自动重起
发表于 2011-10-23 15:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天台式机师傅不在  同行送来FOXCONN     865a01-pe的机子  说点不亮   我把板子拿下来  插电源开机   一看CI不过不到30秒还自动重起   我郁闷了  看看内存电压正常   过了一会  我再插电源 结果自动开机   试了几次还是一样 索性换下了IO  现在IO换好了  不自己开机了   可还是上来C1  还是重起    请高手们速速解救啊  {:soso_e105:}
发表于 2011-10-23 16:01:01 | 只看该作者 �
CPU我也换过了 内存也是的啊   我都崩溃了
发表于 2011-10-23 16:41:23 | 只看该作者 �
内存供电正常不代表电流正常呀,换一个内存MOS试一下
发表于 2011-10-24 10:34:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看 ,换个内存供电
发表于 2011-10-24 11:32:10 | 只看该作者 �
我晕  今天刷了个BIOS好了     {:soso_e113:}给同行拿了过去    没到5分钟又拿给我了   说又是跑CI 不来了   我死的心都有了 {:soso_e109:}
点评
你这个和我遇到的那个845一样,搞了一晚上,只要你刷了bios保证好,但用几次,bios程序又坏了。换了5个不同的芯片都这样。实在搞不定扔垃圾堆了。  详情 回复 发表于 2011-10-24 21:37
发表于 2011-10-24 12:47:11 | 只看该作者 �
查内存工作条件  见假负载
发表于 2011-10-24 12:50:13 | 只看该作者 �
跑C1 有可能是没过CPU
发表于 2011-10-24 13:55:13 | 只看该作者 �
内存的137是什么 238是什么的
发表于 2011-10-24 13:58:00 | 只看该作者 �
压座子看看看
发表于 2011-10-24 21:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 21:52:29 | 只看该作者 �
有可以插曹呀,还有其它工作条件,如时钟,复位,还有SPD供电。系统总线。。。
发表于 2011-10-26 08:40:27 | 只看该作者 �
谢谢大家的意见   板子还是没搞定   现在已经放弃了
发表于 2011-10-26 09:02:21 | 只看该作者 �
我有块865板子也是这样,量内存供电2.4V正常,无头绪。
