查看: 3417|回复: 3
[主板维修]
SIS968 SIS672芯片组相关待机时序,急求啊
发表于 2011-10-21 16:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SIS968南桥有什么待机电压呀 我这只有1个2.4V电压 南桥下这么多小电杆也不知道哪个是待机该有电压的。据说INTEL系列待机不外乎RTCVCC,,V5REF,,RTCRST,,VCCRTC,,PWRBTN#,,VCCSUS3_3,,所以希望有人知道SIS待机常有时序电压,,北桥的也要
顺便求图纸
我现在手里的是块料板不知道型号 只知道版号37GU50010-C1 REV:C1 ,MADE BD FOR U50SI1 MAX8770 ,94V-0 MV-4,0810,  注意了 里面是 apw71,APA2068不是ISL6227的板子 ,别发成有ISL6227的了,那和这版号一样的ISL6227图纸我下了3张了 不用发了我有,或者发这2芯片的图也行
发表于 2011-10-21 17:17:18 | 只看该作者 �
RTCVDD
BATOK
OVDD_AUX 3.3V
IVDD_AUX 1.8V
AUXOK
PWRBTN#
PSON#
以你的能力应该能懂了。。
发表于 2011-10-21 18:20:31 | 只看该作者 �
哇塞哇塞 有5个电压板子上都有哦 太痛快了 有大师帮忙呀真开心 我这图纸和这板子不匹配,图上的电容在我板子上南桥旁找不着 我想有必要的话就明天辛苦下把南桥拔下来再测 不过想再请饼哥帮我分析下 这个板子现象是:
不触发, 待机电流0.20A,开关上电压18.3V这个电压只连到三极管G级,S级接地,D级连IT8512E的125脚(pwrsw),插电后该脚3。3V,那个3级管D级也是3.3、G级18.3V、把125脚翘起来测板子上125脚电压为0.8那个D级也是0.8,
EC和3.3VA相连的脚都确认有3。3V了(因此我认为EC正常工作了对了换了个EC现象一样 只是换上去那个很烫我就又换回原来那个(不烫)了) 还有个APW71也有轻度发烫。(这芯片旁有2大电感1有5V另一个没电压)他旁边有个特大电容有时候会有点风ning声(忙别的去了不然我把这电容先换了这跟不触发没关系)
发表于 2011-11-4 15:42:39 | 只看该作者 �
待机电流不对,小了点,估计还有电压没有出来!!
