查看: 2307|回复: 0
[主板维修]
华硕给清华同方代工的 p5sd2-tvm/s
发表于 2011-10-20 15:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一块华硕给清华同方代工的 p5sd2-tvm/s主板,客户拿来时说CMOS有时能保存有时不能保存,接到主板后一看没有CMOS跳线,就让客户放店里了,等客户走后加上跳线,开机进BIOS调一下时,有密码进不去,就输入了一个通用的密码就进去了,把时间日期调好后,就放在一遍了,心想应该是可以了,过了有一会在试时,还是和原来的故障一样,而且又出现了另外一个故障,就是开机时风扇转一下就停,好像有短路的,但是把芯片都量了一下,主板上的芯片没有短路,况且开机键也有电压,多试几遍后就能开机,不知道是哪的问题了,希望各位老师帮忙看看。
谢谢!!!!!!
