查看: 3100|回复: 4
32.678晶振电压高以3V
发表于 2008-5-11 19:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一块845GV主板.故障不通电.目测无烧痕迹,看天气应该是晶振问题.测晶振电压竟然高以3V,洗南桥.换晶振.谐振电容故障依旧.更换106电阻无效两个106一起话OK。3V--0.6V
发表于 2008-5-11 19:35:31 | 只看该作者 �
3V  0.6V  晶振2脚电压么?
发表于 2008-5-11 19:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-30 21:04:02 | 只看该作者 �
楼说是不是说串联两个106电阻就OK了。
发表于 2008-8-30 21:26:17 | 只看该作者 �
看天气应该是晶振问题.
我晕楼主都到看天气修板的境界了~
