- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-13
- 精华
6#
发表于 2008-5-11 18:35:56
只看该作者
第一:测ATX电源和四个CPU的供电专用接口有没有短路
第二:测量南桥是否有待机电压,无待机电压,检修待机电压产生电路
第三:看CMOS的跳线帽是否插反,测量32。768MHZ晶振有没 有起振,不起振,检修CMOS电路,更换晶振,看南桥是否损坏
第四:测PWR开关有无2。5--5V的高电平,点PWR开关有无电压的跳变
第五:检查PWR开关到IO的或者南桥的线路,测量是否有高或者低电平的触发IO或者南桥
第六:检查IO或南桥到绿线的线路,看IO或者南桥是否发出持续的高电平或者你电平。如果发出,检查线路中其他元件,如果没有发出,检查IO或者南桥是否损坏!! |
