查看: 2166|回复: 4
华硕A78X不过内存
发表于 2008-5-11 12:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A78X走C1不过内存 ,内存供电正常。测到内存时钟只有0。08到0。12V。。内存边没有时钟芯片,该是钟是否是北桥直接提供的? 这种情况是不是北桥坏了?请问这板子有什么办法修吗?
发表于 2008-5-11 13:15:40 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2008-5-11 15:21:14 | 只看该作者 �
狂按北桥试试~~~是不是北桥虚了~~~~~VTT DDR有电压吗?
发表于 2008-5-11 15:52:45 | 只看该作者 �
打过值没呢?
发表于 2008-5-11 16:18:28 | 只看该作者 �
先测下每根时钟线的对地阻值,看看是否一样.另外ASUS这块主板是什么芯片组,上AMD的CPU是由CPU提供时钟给内存的.
