查看: 7503|回复: 22
[主板维修]
AMD的主板是先产生桥供电还是内存供电?
发表于 2011-10-16 07:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-10-16 08:08:13 | 只看该作者 �
这个也不是绝对的  一般若没CPU 供电     同时内存也没供电         可以先修内存供电
点评
你的头像好亲切,曾经令我沉迷的第一款网络游戏!!!  发表于 2011-10-19 10:12
AMD不就是内存 桥 (桥是ATX电源产生各路供电同时就随之出来了)CPU 总线  发表于 2011-10-17 10:22
我知道没有CPU供电,要先修内存供电,因为AMD的时序决定的。  详情 回复 发表于 2011-10-17 08:08
发表于 2011-10-16 08:31:24 | 只看该作者 �
先有CPU供电
补充内容 (2011-10-17 08:23):
本人菜鸟!!多多包涵!!!不是有意的 ·
点评
反对楼主: 2.7
反对楼主: 3
不懂不要乱说,以免误导啊。  发表于 2011-10-17 09:24
反对楼主: 5
这哥们居然乱说到先有CPU供电了。。。。。。  发表于 2011-10-17 08:19
真的是先有内存供电再有桥供电吗?  详情 回复 发表于 2011-10-17 08:12
反对楼主: 0
兄弟不要误人子弟  发表于 2011-10-16 09:59
发表于 2011-10-16 08:41:17 | 只看该作者 �
应该是桥先上电
发表于 2011-10-16 08:42:37 | 只看该作者 �
amd主板是先产生内存供电  但是  桥供电是不受时序控制的  个人理解
点评
昨天就有一块主板有时候板供电有,有时候全没有,全的次数多。我一直在修桥供电,还是没有修出来,我感觉桥供电和内存供电中有一个是顺序走的。  详情 回复 发表于 2011-10-17 08:01
发表于 2011-10-16 09:41:51 | 只看该作者 �
CPU应该是最后把,桥先内存后吧 ,个人分析的
发表于 2011-10-17 08:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 08:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 08:12:42 | 只看该作者 �
真的是先有内存供电再有桥供电吗?
发表于 2011-10-17 08:14:01 | 只看该作者 �
hushunyuan 发表于 2011-10-17 08:12
真的是先有内存供电再有桥供电吗?
是先有内存供电,不是现有CPU
点评
你没有看清楚吗?我没有说CPU供电啊?我是说桥供电跟内存供电。  详情 回复 发表于 2011-10-17 08:15
发表于 2011-10-17 08:15:36 | 只看该作者 �
走天涯 发表于 2011-10-17 08:14
是先有内存供电,不是现有CPU
发表于 2011-10-17 08:17:45 | 只看该作者 �
不好意思··我看的很清楚!
点评
我说一下我理解的时序:ATX拉低绿线,产生+12,+5,+3.3后,经过主板的DC/DC电路产生1.5V给桥供电。ATX8脚PG给IO,IO发出PWROK给南桥,南桥得到PWROK后开启CPU核心供电,然后的总线供电啊?是不是有什么地方不对?  详情 回复 发表于 2011-10-17 08:24
发表于 2011-10-17 08:21:10 | 只看该作者 �
供电时序里,内存供电在前面,早于桥和CPU。
有些板,在未触发时就有内存供电了,此时内存供电来自于5VDUAL电压中的5VSB。
之所以内存供电比较早,是因为S3这个状态,需要内存有供电。
发表于 2011-10-17 08:24:45 | 只看该作者 �
走天涯 发表于 2011-10-17 08:17
不好意思··我看的很清楚!
发表于 2011-10-17 08:33:48 | 只看该作者 �
多看点时序帖子
发表于 2011-10-19 10:20:10 | 只看该作者 �
正常来说是先有的内存供电,南桥发出SLP_S5/S4#信号时就已经开启了内存的待机电压。当SLP_S3#信号产生时才转换成正常电压,这时几乎同时产生VDDA2。5和桥供电。桥供电压产生后开启CPU供电,CPU供电产生再开启HT总线供电。
发表于 2011-10-19 10:21:04 | 只看该作者 �
内存供电先
发表于 2011-10-19 11:12:44 | 只看该作者 �
存
发表于 2011-10-19 11:28:46 | 只看该作者 �
这个不一定.看厂家的设计.有的先有内存供电再有CPU电压.有的是各自独立有的
发表于 2011-10-19 17:11:07 | 只看该作者 �
内存过在CPU吧
