标题: << 华硕P5B SE 更加另人蛋疼 求分析! 求帮助!>>已解决 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2011-10-12 10:35
华硕P5B SE 更加另人蛋疼 求分析! 求帮助! 此贴的地址http://www.chinafix.com.cn/thread-459560-1-2.html
编辑时间已过  就重发个贴子吧      没有图是有点抽像,不过 对于已经修到过此板是这个原因不跑码的  还是比较好理解的
华硕P5B SE  独显 大板       英特尔芯片组     775接口CPU            昨天还有复位  能跑码       今天过来一点  全板无复位  不跑码了==============================================================================
同行说这板有时能跑码, 有时不能跑码  这回算是信了
时钟 开启信号 是一个三极管  控制着   VTT_PWRGD#             来开启时钟芯片     此三极管  B极为低电平        正常的板子应为高电平才对   ===========马上打开点位图查看   点位图啊点位图  就是悲剧   只显示了连到了一个排阻上    再就找不到别的相连的元件了  没图纸还真不好搞  跑线,一看  跑不通    ==================================================
后来飞线看看  飞一个3.3V 到 此三极管B级    此时   时钟芯片工作了  PCI 时钟出来了 1.7V       然而好事多磨  一样不跑码  还是全板无复位   ============================================================================
最后拿掉这个飞的线     此三极管B极  还是无电压       然而时钟芯片 也工作了  PCI 时钟1.7V  就是乍回事  ============
苦于没图纸  唉     看看CPUPG  有没有   找到测量点   结果一测,CPUPG 也没有    再往上查  pworOK  灰线到发到IO      IO 转出两路pwrok 一路送给南桥  一路到北桥    这也没问题  ===============================问题出在哪里啊 ??????有图纸的给个图纸  没图给的来给个分析吧,谢谢了
没有图是有点抽像,不过 对于已经修到过此板是这个原因不跑码的  还是比较好理解的     ==========================================================================
此板有时跑码,有时不跑    原因分析 第一, 可能主板上某个元器件  虚焊或不性能不良,根具上面所说 应访大方向是时钟  时有时无
此时钟芯片受一个三极管 对地导通为低电平的信号来开启   就在电位图上查到了这个三极管  但找不到此三极管 B极的来路  经饼哥提点
是经南桥得到 VRMPWRGD 再来开启这个信号   此板南桥得到VRMPWRGD 只有0.97V     是经一个排阻 再接两个三极管 到南桥
排阻一端3.3V  另一端只有0.97    正是此排阻虚焊  导至 此板有时跑码 有时不跑    加焊后跑码亮机  手机太差,照的图不好 唉 所以就没图了
作者: a896737864    时间: 2011-10-12 11:14
作者: 965610260    时间: 2011-10-12 11:37
       排阻这鸟东西 没图纸 没点图  能修死人  LZ 还好 点图有了  图纸有无都无所谓啦
作者: tzzzj    时间: 2011-10-12 12:16
学习了,谢谢楼主
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-12 14:56
看来楼主很细心啊!问题都解决了 我们也好分享下你经验作为参考
作者: zzj16cn    时间: 2011-10-12 15:02
跑线路一直都很头疼~
作者: lanxinghua13    时间: 2011-10-12 15:33
{:4_115:}
作者: 伤不起    时间: 2011-10-12 21:08
      学习一下
作者: loneiy    时间: 2011-10-12 21:46
线路跑起来很费劲   一般都不跑
作者: z156485243    时间: 2011-11-4 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金格    时间: 2011-11-4 21:52
z156485243 发表于 2011-11-4 21:12
我特晕你,PW GOOD都没出来,CPU电压有没有呀,板子电压测试点,你测了没有呀.
呵呵,看来你还真是个有心人  时钟都没开启  你说去测pg 有意义没有
