查看: 2076|回复: 6
[主板维修]
求助,PCI-16没时钟
发表于 2011-10-11 19:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,PCI-E16没时钟   ,,本来有一块板子,不插显卡是可以开机的,(键盘的大写按去有反映),测试卡跑的很流畅,我量了PCI-E16没有,没有时钟,16个电容都正常的300多。。这块板也没PCI-E1,也没法子飞线。。求大哥,大姐们帮忙,是不是PCI-E16是不是还有那些地方可以代换工作条件的。。。谢谢了    主板是 ONDA  单桥的   我没发现时钟芯片。
发表于 2011-10-11 20:30:10 | 只看该作者 �
没时钟芯片的板子还有梅捷的一款,这个
当时我是修的梅捷M2的一块板子,没找到时钟芯片,不跑马
当时就没修好
返厂以后看看就动了几个三级管好的,其它的没看出来动件
你是说 时钟线,出来连接的三极管吗?三极管我看了。卡槽上面的三极管到是很多啊  发表于 2011-10-12 07:11
发表于 2011-10-11 21:47:56 | 只看该作者 �
有没有 压桥啊,有些板子,时钟IC集成在桥里
压了,还是一样 是不是我压的不够劲  发表于 2011-10-12 07:09
发表于 2011-10-11 22:10:31 | 只看该作者 �
观望,学习。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-12 09:46:04 | 只看该作者 �
楼上的,楼主都说了没有PCI-E X1啦
发表于 2011-10-23 13:43:01 | 只看该作者 �
好了 。我跑线路进去了桥里面,我加焊了桥就好了,多谢各位了
发表于 2011-10-23 13:50:54 | 只看该作者 �
加焊桥试试
