查看: 4724|回复: 23
[主板维修]
升技N68 CPU风扇不转维修一例
发表于 2011-10-9 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇不转,插边上有个SYS FAN可以,但主板会报警,并自动关机。没插风扇测得红脚电压11.9V左右,插上风扇不转,只有1.3V左右,测得边上有个MOS管电压也是不正常,吹下量了没阻值,看来开路了,直接换个上去就OK了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
金格 + 2 淡定
发表于 2011-10-9 17:15:13 | 只看该作者 �
恩,判断真准确
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 灌水有意思吗
发表于 2011-10-9 17:23:11 | 只看该作者 �
这不叫通电,是风扇不转而已
发表于 2011-10-9 17:24:18 | 只看该作者 �
一般都是可以的
发表于 2011-10-9 17:25:42 | 只看该作者 �
久闻饼哥了,我是新手,正在自学维修,感谢指点,但我没说不通电呀。。。
发表于 2011-10-9 18:01:57 | 只看该作者 �
好,谢谢分享
发表于 2011-10-9 18:37:30 | 只看该作者 �
自学。。有前途
发表于 2011-10-9 19:48:07 | 只看该作者 �
呵呵。。。。真厉害!
发表于 2011-10-9 20:16:19 | 只看该作者 �
8楼说的没错,我好多的东西都是在讯维论坛学习的,楼主也不错,自学成才!好样的
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-9 20:20:14 | 只看该作者 �
是不是这个MOS专门为风扇准备的吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-9 20:40:21 | 只看该作者 �
这种问题很正常
发表于 2011-10-9 22:43:03 | 只看该作者 �
看来这个MOS管是开关管,电压不正常是开路了.过去的这种开关管都用三极管,没想这块板用的是MOS管.
发表于 2011-10-9 22:56:17 | 只看该作者 �
这也坏?电流才0.几A的哦
发表于 2011-10-9 23:28:43 | 只看该作者 �
不错   LZ   小子学习了
发表于 2011-10-10 08:27:49 | 只看该作者 �
只要思路清晰 就可以避免走弯路 楼主就是典型的例子
发表于 2011-10-10 08:30:56 | 只看该作者 �
看来论坛自学哥。挺多的哦!
发表于 2011-10-10 09:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 10:48:22 | 只看该作者 �
又长见识了
发表于 2011-10-10 19:33:19 | 只看该作者 �
lj0312 发表于 2011-10-10 09:23
场效应管十分怕静电的,有时我们用表量它时不经意就弄坏了。
我干维修也有四五年了,可没有碰到过万用表测量损坏的呢
发表于 2011-10-10 20:01:13 | 只看该作者 �
这个有可能的,你是运气好吧。
