查看: 3279|回复: 19
[主板维修]
ibm 8294kba 主机 开机1分钟內会关掉
发表于 2011-10-9 00:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此文章之前以發 因寫不好 再發一次 請見諒
原本没有显示  这块915M 主板 內有几颗电解电容鼓胀 看相片 红圏的电容换新 开机有了显示 但约一分钟主板会关掉 风扇不动 主机面板指示灯会著 有装硬盘没装盘情形都一样  试换ATX电源一样  相片中蓝色圈住的电解电容没有鼓胀 是应该要换新吗 请指点应怎样做  谢谢
发表于 2011-10-9 00:09:30 | 只看该作者 �
有些主板不装上风扇好像也会掉电
发表于 2011-10-9 00:24:38 | 只看该作者 �
进COMS看看硬件检测有没有异常的
发表于 2011-10-9 01:25:19 | 只看该作者 �
风扇电路查过没?
发表于 2011-10-9 01:37:22 | 只看该作者 �
风扇转吗。
发表于 2011-10-9 08:14:38 | 只看该作者 �
风扇不转肯定会掉电的    把风扇弄好估计就好了!!!
发表于 2011-10-9 08:49:43 | 只看该作者 �
问题说的不清楚。。最好把问题说的越详细。。越好能解决。。。
发表于 2011-10-9 09:27:08 | 只看该作者 �
有些品牌机不上风扇会在短时间内掉电
发表于 2011-10-9 09:32:46 | 只看该作者 �
有上风扇會转 但約一分鐘主板會關掉 风扇就不會转
发表于 2011-10-9 09:32:59 | 只看该作者 �
那么多人建议,你还是装上电扇在测试吧
已裝電扇 開機會轉 但約一分鐘主板掉電 電扇不動  详情 回复 发表于 2011-10-9 10:27
发表于 2011-10-9 10:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 10:31:21 | 只看该作者 �
说得不是很详细,一分钟后关机,应该是散热上的问题
发表于 2011-10-9 10:37:29 | 只看该作者 �
謝謝各位回覆
不裝硬盤和DVD盤 只裝電扇  開機分幾鐘會掉電
會是BIOS設定錯誤嗎
发表于 2011-10-9 11:19:12 | 只看该作者 �
有可能是风扇的问题。。。
发表于 2011-10-9 12:25:31 | 只看该作者 �
已解決 不會掉電
原來CPU沒塗散熱膏  導致開機一分鐘掉電 為何
发表于 2011-10-9 13:33:49 | 只看该作者 �
散热问题,CPU与散热片接触不良导致散热不好,加一层散热膏便能解决
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-10-9 18:59:36 | 只看该作者 �
又是INTEL原装主板。。。。。
发表于 2011-10-9 19:46:02 | 只看该作者 �
怀疑CPU散热问题......说的不清楚.....
发表于 2011-10-9 19:58:03 | 只看该作者 �
测试一下关键位的电压,
发表于 2011-10-9 20:22:12 | 只看该作者 �
INTEL 的CPU 温度高 风扇必须压严实 INTEL的有保护 这是板卡级的常识 另外LZ的 电容是 CPU供电电路的 要着重跑跑CPU供电电路
