查看: 2637|回复: 7
[主板维修]
装上CPU键盘电压从5v掉到2.5v
发表于 2011-10-8 19:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块清华同方的板子,貌似是精英代工的。478的板子  845的北桥 NH82801BA的南桥 能开机卡在键盘报错。键盘不上CPU供电在5V   上了CPU(赛扬1.6)电压就被拉倒2.5。键盘灯也不亮。求赐教
发表于 2011-10-8 22:18:35 | 只看该作者 �
这样的问题还是第一次遇见 一般键盘的5V还是待机5V都是从ATX电源直连过来的 你看看ATX电源的5V也被拉低了吗
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-8 23:29:32 | 只看该作者 �
这个问题比较奇怪了,你换键盘试了没有?如果换了会不会是接口有问题?CPU和键盘口是没有什么关系!
发表于 2011-10-8 23:49:01 | 只看该作者 �
量下 键盘短路没有嘛
发表于 2011-10-9 09:50:45 | 只看该作者 �
CPU和键盘没的什么联系啊,
发表于 2011-10-9 13:58:18 | 只看该作者 �
5V过来经过一个N沟道的管子,不过他是S极输入D极输出的。我装上CPU    G极电呀就在10V    D极输出2.5V,不上CPU    G极电压0V     输出5V
发表于 2011-10-9 14:09:11 | 只看该作者 �
把5v飞过去试试呢
发表于 2011-10-12 10:50:06 | 只看该作者 �
5V飞过去就OK了,多谢楼上赐教{:soso_e183:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恭喜楼主  发表于 2011-10-12 21:04
