查看: 3916|回复: 19
[主板维修]
捷波p4xfbu板子无码
发表于 2011-10-8 11:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子原先上电保护,将坏的上管l3715s代换成k3296后可以启动,但诊断卡无码,测cpu旁的电感无电压怎么处理啊?
补充内容 (2011-10-12 14:14):
我拆下了又被烧坏的上管,再接电源,测了一下南桥旁边的晶振,分别是0.82和0.98
发表于 2011-10-8 13:27:48 | 只看该作者 �
RT9202换换吧..
发表于 2011-10-8 15:02:02 | 只看该作者 �
查电源驱动芯片!
发表于 2011-10-8 15:36:22 | 只看该作者 �
查查场管的G极有没有波形,如果没示波器,,那直接换了供电IC吧
发表于 2011-10-8 16:07:25 | 只看该作者 �
cpu好的么,换个试试,再看看是不是电源管理芯片坏了,换管子最好换一对。。。。。
发表于 2011-10-8 16:10:22 | 只看该作者 �
换个CPU试试
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-8 18:57:27 | 只看该作者 �
把上管全换成统一型号,再试,
发表于 2011-10-8 19:34:29 | 只看该作者 �
查CPU供电场管。换CPU供电IC
发表于 2011-10-8 19:47:20 | 只看该作者 �
供电IC,就是供MOS管的那个电源管理芯片
发表于 2011-10-8 20:03:25 | 只看该作者 �
我店里也有一块这样的板,这块板是不跑码都可以亮机的,你插一个小喇叭上去会不会响
发表于 2011-10-8 20:10:18 | 只看该作者 �
查供电芯片电路
发表于 2011-10-8 20:28:30 | 只看该作者 �
第一你把小喇叭插上,看看是否有报警音,如果有报警音说明主板已经启动。第二个你换管子要一对来换,把那个电源管理块RT9202也换掉,估计你的9202也坏了,希望对你能有帮助!!!
发表于 2011-10-8 20:46:04 | 只看该作者 �
换CPU上下管的时候一般都是成对的换
发表于 2011-10-8 21:27:34 | 只看该作者 �
上电保护,北桥过热可导致。
发表于 2011-10-9 12:09:48 | 只看该作者 �
cpu电压没出来啊  查一下电源管理的条件 不满足就换一个
发表于 2011-10-9 13:39:22 | 只看该作者 �
上管连续烧了两次,还没修好,HIP6602BCB芯片换了一个
发表于 2011-10-9 14:24:08 | 只看该作者 �
你看下g极的阻值
发表于 2011-10-9 14:57:25 | 只看该作者 �
兄弟  如果是客户的主板都不建议修了 P4的主板修还不如换一张实惠!
发表于 2011-10-12 14:38:26 | 只看该作者 �
RT9241的SS有5V电压,dvd脚1.64
发表于 2011-10-12 14:40:50 | 只看该作者 �
楼主先换个电源管理芯片吧!看看MOS上管和下管供电是否正常
