查看: 3419|回复: 4
[主板维修]
GA-M52S-S3P有时候能点亮,有时候点不亮
发表于 2011-10-7 23:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M52S-S3P有时候能点亮,有时候点不亮,点不亮的时候是不跑码的,桥重新做过,请问是什么问题呢?该如何维修?
发表于 2011-10-8 00:47:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看。我以前遇到过。BIOS坏了。导致有时候可以点亮 有时候不亮
发表于 2011-10-8 07:50:53 | 只看该作者 �
BIOS的可能性大
发表于 2011-10-8 07:56:11 | 只看该作者 �
不能是bios的问题吧 你 把桥拿下来重新值下看看
发表于 2011-10-8 08:14:23 | 只看该作者 �
先测量各路供电看是否正常、满足开机条件再去刷BIOS、焊桥都不迟!
