查看: 7528|回复: 72
这是软件问题能引起的花屏么?
发表于 2011-10-7 18:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的机子。具体什么型号没看。据客户说,他昨天在自己的机子上装入了某个游戏软件。
今天早上开机的时候,系统提示:“病毒库数据损坏”。然后就自动关机了。再开机的时候,屏幕上的显示,直接就变成了如图所示的样子。
把硬盘拔下来,还是这个样子……
请教一下各位,这种情况,一般是因为什么呢?
由于小弟技术实在欠缺得紧,只能跟客户说修不了……客户抱着机子走了。
这不是神州的机器么  发表于 2011-10-9 10:16
楼主你发的图确定是联想的 ?我咋看logo像是神州的呢。。。  发表于 2011-10-8 12:12
客户说的就是真的吗??好客户是有的,有的客户是机器不亮了开关坏了你帮看一下吧??你那绝对是硬件的  发表于 2011-10-7 23:16
发表于 2011-10-7 18:52:58 | 只看该作者 �
    显卡芯片虚焊了、BGA加焊下即可
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
务实 -5 没头没脑的就做桥,集显怎么办?
发表于 2011-10-7 19:48:08 | 只看该作者 �
怎么看着想屏坏了
发表于 2011-10-7 20:49:15 | 只看该作者 �
典型的联想“闪屏门”,换屏!
发表于 2011-10-7 21:13:30 | 只看该作者 �
比较像是屏的问题
发表于 2011-10-7 21:36:29 | 只看该作者 �
哦……对了。各位,有个关键点忽略了。
当我晃动屏幕的时候,偶尔能看到正常图像。就像接触不良的样子。
可是,我开机检查过,至少,从表面上看,没有接触不良的地方。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
屏线的问题大些,如果不行,换屏线试试  发表于 2011-10-8 13:02
检查下屏线  发表于 2011-10-7 22:51
发表于 2011-10-7 21:40:57 | 只看该作者 �
屏或者屏线的事,软件不会引起这样的情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-9 14:57
发表于 2011-10-7 21:58:14 | 只看该作者 �
这个问题我碰见过,不是软件的问题,是显卡的显存供电的1。8V的供电没有导通过去,拔掉电源再插上会好,不拔电源再开机就跟你的情况一模一样
发表于 2011-10-7 22:02:44 | 只看该作者 �
你查查这个管子,如果不行,明天换个屏试试,呵呵
发表于 2011-10-7 22:28:32 | 只看该作者 �
显卡问题的可能最大
发表于 2011-10-7 22:36:02 | 只看该作者 �
如果显卡不是独立的话,跟内存和CPU也有关系的,把内存换一下试试!
发表于 2011-10-7 22:36:39 | 只看该作者 �
先换个屏来排除一下是显卡 还是屏的问题,简单快捷
发表于 2011-10-7 22:59:11 | 只看该作者 �
这种一般是屏问题,但可以先换个屏试试看,这样更能检查出问题的所在啊!!
发表于 2011-10-7 23:05:56 | 只看该作者 �
上次接了台这个样的,第一想法屏坏,外接一看还是一样,独显的,显卡坏了,你外接看下是好的不
发表于 2011-10-7 23:27:59 | 只看该作者 �
可以先换个屏试试,换屏不行,故障就是显卡了
发表于 2011-10-7 23:56:39 | 只看该作者 �
碰巧的吧,应该是硬件问题
发表于 2011-10-8 00:00:42 | 只看该作者 �
肯定是硬件了
不要听客户的
你被忽悠了
发表于 2011-10-8 09:22:02 | 只看该作者 �
像是屏的问题 换个屏试试
发表于 2011-10-8 11:05:36 | 只看该作者 �
这个是显卡的问题,是不是神舟的、
发表于 2011-10-8 12:59:15 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
哈哈、他这是神舟的......楼主为什么说是联想的呢???郁闷啊!我们还是技术有限!经验有限!真想还出去闯闯......  详情 回复 发表于 2011-10-9 09:44
