查看: 5035|回复: 8
[主板维修]
求富士康G31MX-K的图纸。
发表于 2011-10-6 21:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CMOS保存不了数据,跳线无3.3V. 零件太精密了,又看不到线路。急求G31MX-K图纸。
发表于 2011-10-6 22:47:31 | 只看该作者 �
你这个线路很容易啊 先检查座的正极有没有供电 如果OK从正极往跳线的方向跑线路 一般中间经一个电阻连接到二极管(有的像三极管一样的双二极管)再经一个电阻接到跳线上 就几个零件很简单的 我也要图纸 南桥的8脚芯片7脚开启跑不到线路
发表于 2011-10-7 12:02:40 | 只看该作者 �
我又块一样的板子自检过后不断重启,高手们帮忙解决一下
发表于 2011-10-9 09:30:10 | 只看该作者 �
希望对你有帮助!!!!!!!!!
G31MX-K.pdf
1.18 MB, 下载次数: 1392, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
还有没别的图纸,与大家分享下~  发表于 2011-11-19 08:44
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
查看全部评分
发表于 2011-10-9 12:51:25 | 只看该作者 �
感谢楼上 现在手机浏览 下午回家再下 先谢谢了
发表于 2011-10-9 22:59:18 | 只看该作者 �
谢谢你的图,找到关键的几个电子零件都没问题,应该是线路断了,还在跑线。
除了线路太细微,底板颜色和文字标识更增加分辨的难度,搞得我头痛,真TMD的想砸了算了。
发表于 2011-10-28 19:51:01 | 只看该作者 �
duanhong8810 发表于 2011-10-9 09:30
希望对你有帮助!!!!!!!!!
请问你还有别的什么图纸吗,能传几份给我吗,还有你是在哪里下的
发表于 2011-11-9 21:08:58 | 只看该作者 �
见图纸随时要下载
发表于 2011-11-12 09:29:44 | 只看该作者 �
楼主那来的图纸啊  还有别的型号没  能不能给我传一些
