查看: 2345|回复: 3
[主板维修]
775的主板检测不过内存
发表于 2011-10-5 13:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇见很多块主板了,开始是不加点,网卡坏了,拆掉网卡后加电了,但是检测不过内存,电压都正常。做过北桥。但是还是不行。请给位老师给讲讲是哪的问题啊。是不是得刷BIOS啊?谢谢
发表于 2011-10-5 13:28:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存工作的供电,SPD供电,时钟这些有无
发表于 2011-10-5 13:30:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你碰到很多块了   那你的内存是不是不稳定   还有有些板子挑内存
发表于 2011-10-5 14:20:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用镊子刮一下插槽是不是接触不好,查内存供电时钟是否正常,,
