查看: 1126|回复: 0
请高手指教华硕M2NPV-VM开机问题。
发表于 2008-5-9 00:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块M2NPV-VM主板,按下电源开关时,有时能正常起动,但大部份时间不能起动,风扇转,能上电。要等一定的时间后,再按热起动开关,又能起动。进入系统后,有时无规律死机,有时能一直正常工作。我更换了电源、CPU、内存、起动开关都不能解决问题。主板的电容看起来都是好的,没有漏液和变形的情况。当不能起动时,诊断卡跑到50就不走了。每次都是这样。请指教。是什么地方出现的问题。
