查看: 3210|回复: 13
这个电源怎么修?
发表于 2011-10-2 21:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的ATX电源上电就发出尖叫声,这个问题应该怎么修?
点评
电源上电 是指未短接黑和绿线之前吗 那绿线1v 看一下辅助电路5vSB 电路 那个5v稳压管或是滤波电容 拆下测看看 有木有短路 再就是电源芯片 是否短路  发表于 2011-10-8 15:43
发表于 2011-10-2 21:42:58 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
首先确定电源有输出没。如果有就看里面有没有电容鼓了。没有输出就得仔细查一下有没有整流管短路等
发表于 2011-10-2 21:44:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看ATX电源里面有没有电容爆掉
发表于 2011-10-2 21:56:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先看电容,再查负载!!!
发表于 2011-10-2 22:12:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
还是换了吧  电源没的修 你们都是几百V的电压 危险
发表于 2011-10-2 22:20:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
尖叫?什么样的叫声?试试把所有的电感线圈都加固一下,以前遇到过的
发表于 2011-10-3 10:38:36 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
如果输出电压及工作都正常,声音较小也可不管他。
发表于 2011-10-3 10:47:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如果输出正常,储能线圈及开关变压器磁芯不松动,一般式震荡频率过低,因为开关电源的震荡频率正常人耳是听不到。过低的话会使开关管导通时间而发热严重使管子击穿的。
发表于 2011-10-3 11:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子击穿的话那应该是绿色线没电压出来才对啊!现在问题是绿色线有1点多V电压出来?
发表于 2011-10-3 16:23:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
绿线是负电源直接出来的。有1.X伏查稳压,光耦,取样三极管,等。
发表于 2011-10-4 09:24:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我有个电源绿线是3.X V 不知道这个问题要怎么查!
发表于 2011-10-4 09:53:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也碰到一只未开机时就尖叫,但开机后声音略小,但输出正常,不影响使用,就是太吵,不知是什么问题?
发表于 2011-10-7 16:55:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
     先看电容
发表于 2011-10-8 13:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查高压部分的大电解性能以及其平衡电阻。
