查看: 2107|回复: 7
[主板维修]
技嘉GA-8IP775-G会掉电
发表于 2011-10-2 11:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,就是会掉电,有时一有显示就掉,有时要进系统才掉,不知道什么原因??????求各位老大帮帮忙看看????谢谢
发表于 2011-10-2 11:56:52 | 只看该作者 �
你做好cpu散热再看看!
发表于 2011-10-2 12:27:42 | 只看该作者 �
先查散热 然后外设 桥 一个一个的排除
发表于 2011-10-2 12:30:56 | 只看该作者 �
应该是散热吧,,查查供电
发表于 2011-10-2 12:37:38 | 只看该作者 �
应该是散热问题
点评
应该是散热吧!  发表于 2011-10-2 14:06
发表于 2011-10-2 14:08:49 | 只看该作者 �
散热为题吧
发表于 2011-10-2 15:33:43 | 只看该作者 �
先从散热入手吧!换个大功率的CPU风扇试下、记得上电硅胶 再测量下CPU的供电电压是否正常
发表于 2011-10-2 16:22:18 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。。。。。。。。。。。。。。
