查看: 7821|回复: 52
[笔记本]
难道没图纸就没办法修机吗?山寨苹果上网本维修。
发表于 2011-9-26 09:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仿苹果上网本
故障现象:触摸板不能用,右侧USB口不能用。
客户自述:自己拆机清理,安装过程中把触摸板的排线烧断了(我感觉有点夸张,里面有七八根线怎么会烧断……),烧断的排线也弄丢了,右侧USB接口不能用。
不知道排线是同边的还是异边的。同边和异边是我个人的叫法,不知道大家能不能理解我的意思,排线分两种,一种是正的一种是反的。
店里只有同边的那种排线,当时也没有量线路,直接插上去试了下,触摸板不能用,触摸板芯片微烫。这时才想到用万用表量下定义,发现应该用异边的那种,呵呵,第一次遇到这种情况,没有去想应该先量下定义,不过还好,没有烧东西。
把同边的排线改成异边的,然后接上测试,进系统,触摸板可以用了,很庆幸,我和客户都没有把主板烧坏,哈哈。
然后看了下USB接口,接口看起来有点问题,准备关机换接口的时候,悲剧发生了,机器花屏了,拔掉电源重新开机,开不了了。我发誓我只是看了下USB接口……这么倒霉的有木有?
伤不起啊,破机器连个图都没有,当时挺郁闷的,就向秒杀高手师兄请求支援。师兄一句话信心就来了!真的,有时候缺的不是技术,缺的是信心,在跟师兄聊天前,情绪很低落!!
马上把北桥重值了一遍,满怀信心的加电测了一下,电流没有丝毫变化,CPURST还是没有产生。既然北桥没问题,那说不定是南桥没有完成对北桥的复位。
从料板上拆一个GBM的南桥下来值好球,然后把山寨上网本的南桥拆下来,看了下焊盘,心中狂喜了一番,VCCDMIPLL这个焊点有点虚了。把值好的南桥打上去,电流0.16A,NND连PLTRST都没有,南桥坏的?再把南桥拆下来,上电测了下PWROK,非常之正常!再把原来的南桥打上去,电流涨了0.005A,到了0.15A(本来是0.145A),有PLTRST,当时就挺纠结的,明明就是VCCDMIPLL虚焊了啊!打回去怎么就不行了呢,难道是南桥然我弄坏了,或者是DMI有问题?气的我吐血,看见它就烦,放一边修其他机器去了。
放了两天没动呵呵,迫于前台的压力(客户天天打电话跟她谈心),没办法又继续修。突然想到抽屉里有一块广达代工的板子,板号UW1,板子是老大当料板买来的,虽然点不亮但是成色很好,所以我就把它放抽屉里没有当料板拆料。把料板修好可以点亮了,然后把南桥拆下来了,哈哈没错,把南桥拆下来了,为的就是找一个百分之百是OK的南桥,我发现我有时候稍微有一点点神经,嘿嘿……后来才知道这个UW1在淘宝上卖700块……
把百分百是OK的南桥打上去,TMD奇迹发生了,电流0.21-0.186的跳,有PLTRST,无CPURST,南桥微烫。
三个南桥上去电流不一样不说,还有一个没有PLTRST,哥们是南桥杀手?!!
吐血了、真的、红色的。。。。。。然后把那个没有PLTRST的南桥打在UW1上,机器可以亮机,上帝啊
SOS……995…………
再怎么喊也没有用,上帝也不认识我。
下面开始进入维修正轨:
开始考虑DMI的问题,抱着打每一根DMI阻抗的想法拆了南桥。加电触发,电流到0.112A,首先要做的就是再量一次那个万恶的VCCDMIPLL,1.5V;然后去量CLK_PCIE_ICH,唉,有时候胜利并不遥远,如果你坚持,它就在离你不远的地方。CLK_PCIE_ICH,CLK_PCIE_ICH#,一个0V,一个0.82V,这显然是不正常的。
时钟芯片ICS9LPRS365BGLF,用示波器量了下时钟芯片的晶振,比较正常。
那它为啥没发出CLK_PCIE_ICH的时钟呢?没找到这个时钟芯片的PDF。就在料板上找了半天,这玩意还真不好找,拆了一个一样的时钟芯片换上。电流0.148A,CLK_PCIE_ICH也出来了,顺手用万用表量了下电压,0..39V。
顺手随便量了两个其他的时钟
把南桥重新打上,结果不用说了,呵呵
接上硬盘、触摸板试了下,OK。
然后是换USB口,也不敢用风枪或者风筒取USB口了,烙铁安全呃…………
机器整体测试OK。
最后感谢师兄给我信心!附上PDF,我还是做成PDF比较好,至少很清晰。
山寨苹果上网本.pdf (843.43 KB, 下载次数: 155)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要相信自己。坚持就是胜利  发表于 2011-9-26 11:59
参与人数 43下载分 +315 收起 理由
qq120951795 + 2 很好呀
秦韶伟 + 10 神马都是浮云
小猪天空520 + 1 南桥拆掉也能触发,谢谢,学习了!
衡阳小丹 + 10 严禁灌水
jiangjiaxiang + 2 有两把刷子的!!!
黄鹤祥 + 2 很给力!
HANVEIN + 5 楼主V5,技术超高
硬件专修 + 10 很给力!
老A + 5 淡定
wbin0611 + 10 支持哦!!
本文由 会员212723 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-26 15:11:55 | 只看该作者 �
后面不评分的人所提出的问题不予回复,不是缺那点下载分,我现在的下载分够我用两年。我觉得给人评分是对别人帖子的肯定,不要劝我,我很固执。。。。
发表于 2011-9-26 09:43:01 | 只看该作者 �
顶!楼主好样的,山寨苹果也能修好!!{:soso_e100:}
发表于 2011-9-26 10:03:47 | 只看该作者 �
山寨本子CPU也很容易虚焊有碰到过。。。。没图纸的机器很难搞都是做做 桥不行就放弃l了。。楼主精神可嘉
BGA式 的CPU吧  发表于 2011-9-26 22:55
cpu虚汗 没搞明白  发表于 2011-9-26 13:12
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-26 10:16:56 | 只看该作者 �
严重顶起。。山寨机不好修。。
发表于 2011-9-26 10:34:33 | 只看该作者 �
我说的排线同向,反向大家都不明白是什么意思,P个图给大家
我管上面的那个叫同向,管下面的那个叫反向,我不知道正确的叫法是什么,请大家指点!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
EC丶Pwrok + 2
发表于 2011-9-26 11:49:27 | 只看该作者 �
没图没资料的机子确实难修,还有些山寨的机子明知道是bios问题也毫无办法,楼主的水平很高,希望多点发帖给大家学习。
发表于 2011-9-26 13:19:59 | 只看该作者 �
经典的无图纸,拆桥跑线!!!我平时都是这么跟学员说的。只是我自己很少去跑哈哈
楼主拆了南桥。还能正常触发?
谢谢饼哥的精华。 台板不知道,笔记本基本都可以的,因为拆掉南桥后,就没有芯片可以钳制SLP-S3和SLP-5了,所以电压可以上全。  详情 回复 发表于 2011-9-26 13:27
发表于 2011-9-26 13:27:04 | 只看该作者 �
这帖子看了5遍。哈哈。刚开始我和饼哥想法一样,后来打开了几个图纸看了一下发现有的机器S3.S4是有上拉电阻的这才明白为什么不装南桥可触发。 不过我看完了有几个疑问:1 CPURST是怎么测得?这个如果不取CPU测不到  详情 回复 发表于 2011-9-26 18:51
发表于 2011-9-26 13:42:20 | 只看该作者 �
时钟问题?
发表于 2011-9-26 14:12:34 | 只看该作者 �
楼主修的好   我只有顶贴了  楼主的头像好可爱
发表于 2011-9-26 14:47:17 | 只看该作者 �
时钟芯片坏得这么巧?还是本来南桥虚焊,后来多次操作把时钟也搞挂了。
这个板子如果有时钟,就算VCCDMIPLL没有,电流也不会到0.145那么低,仔细看下帖子你就会知道,恕我直言,我的帖子没有帮到你。  发表于 2011-9-26 15:05
发表于 2011-9-26 14:52:26 | 只看该作者 �
有个问题想请教楼主,这个板子没有图,你是如何找到CPURST、PLTRST、VCCDMIPLL及DMI的测量点的?
那个广达代工的方正上网本有图纸。  发表于 2011-9-26 15:05
发表于 2011-9-26 17:09:50 | 只看该作者 �
小A不错哦,有耐心.还有很爱心,关心大家的切身利益
发表于 2011-9-26 18:51:17 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2011-9-26 13:27
谢谢饼哥的精华。  台板不知道,笔记本基本都可以的,因为拆掉南桥后,就没有芯片可以钳制SLP-S3和SLP-5了 ...
不过我看完了有几个疑问:1 CPURST是怎么测得?这个如果不取CPU测不到啊,不过这个疑问刚才想通了。LZ拆了北桥可以跑线找到CPURST。
     第二个问题:你在getpower的回复中说,如果有时钟就算没有VCCDMIPLL电流也不会那么低。这句话我有些不理解。那一个是DMI的时钟,另一个是DMI锁相环电路的供电。从字面意思看两者应该是缺一不可,缺了就不会出CPURST。
机器的时钟不仅仅是DMI的时钟坏了,其他时钟也有问题,例如北桥的时钟。为什么我换了一个时钟芯片电流就高了那么多,北桥开始工作了是一个重要的因素。  详情 回复 发表于 2011-9-26 18:58
发表于 2011-9-26 18:58:08 | 只看该作者 �
友安 发表于 2011-9-26 18:51
这帖子看了5遍。哈哈。刚开始我和饼哥想法一样,后来打开了几个图纸看了一下发现有的机器S3.S4是有上拉电 ...
发表于 2011-9-26 21:07:22 | 只看该作者 �
看到后面觉得楼主不光理论水品NB,连烙铁都可以取下USB接口,想必也捣鼓点小时间吧! 就是想问下楼主, 你南桥取下来后怎么还能看出焊盘有没有虚焊?请问是怎么看的?
这个机器的USB口比较好拆,两分钟吧。这个焊点没有明显的氧化,但是可以看出来有点虚焊了,怎么看出来的不好表达,当时以为打上南桥就好了,所以没有拍照。  详情 回复 发表于 2011-9-26 21:13
发表于 2011-9-26 21:09:54 | 只看该作者 �
“然后把那个没有PLTRST的南桥打在UW1上,机器可以亮机”、
这句话没明白意思?你是说GBM的南桥装上UW1的机器,结果那个UWI亮了?
是这个意思,那个打在山寨本上没PLTRST的南桥打在UW1上可以亮机,为什么我不知道,三个桥的现象都不一样,这也是我看见它就烦,不想修它的原因。  发表于 2011-9-26 21:27
发表于 2011-9-26 21:13:12 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2011-9-26 21:07
看到后面觉得楼主不光理论水品NB,连烙铁都可以取下USB接口,想必也捣鼓点小时间吧! 就是想问下楼主, 你南 ...
发表于 2011-9-26 21:27:43 | 只看该作者 �
想问一下楼主VCCDMIPLL是什么? 顺便问一下楼主的PDF怎么做的,用的什么软件?
This pin provides the 1.5 V supply for core well logic (1 pin). This signal is used for the DMI PLL. 翻译成中文就像15楼友安说的那样。  详情 回复 发表于 2011-9-26 21:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lijianfuwx + 5
