查看: 11813|回复: 109
ASUS Z99D 奇怪问题
发表于 2011-9-24 20:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: ASUS Z99D 独立显卡  AMD  单桥
故障: AMD CPU上去测短路  不上却不短路  换了几个CPU  也是一样
请高手出招吧
确定CPU供电短路为零吗?要是真为零 ,看下是不是MCP的北桥,CVORE IC  发表于 2012-3-8 19:30
电压有没有啊  发表于 2012-2-28 18:01
几欧阻值都正常的啊...  发表于 2012-1-31 00:38
本来阻值就低  发表于 2011-12-6 19:34
只要阻值不是为零就没事。  发表于 2011-12-4 16:32
不上U是多少?上了U是很低的  发表于 2011-9-24 22:12
发表于 2011-9-24 20:52:16 | 只看该作者 �
5欧姆算正常的..是全完0了??
发表于 2011-9-24 21:11:35 | 只看该作者 �
是楼主表笔不好使吧,确定是短?应该是阻值很小吧.....
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-28 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:39
发表于 2011-9-24 21:14:33 | 只看该作者 �
CPU上去阻值是很小的,也会蜂鸣
发表于 2011-9-24 21:31:37 | 只看该作者 �
朋友赶快买个 服了科 吧,你那是修啥家电的几十块钱的表吧
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-28 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 12:56
发表于 2011-9-25 12:28:59 | 只看该作者 �
不是蜂鸣响就断路的
发表于 2011-9-25 12:37:11 | 只看该作者 �
你就不能换一个因特尔的CPU吗
补充内容 (2011-11-13 14:40):
饼哥,你看他们都故意在灌水呢,故意抓我不放呢,看看有多人灌水吧,请求饼哥处罚他们
反对楼主: 3.8
反对楼主: 5
亮了  发表于 2012-3-11 10:42
肚皮疼了。真是2012的人才啊,祖国有希望了  发表于 2012-3-8 19:27
反对楼主: 5
兄弟太豆了吧  发表于 2012-2-28 18:03
这个贴比较搞笑...  发表于 2012-1-31 00:39
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-20 11:13
神一样的人,忍不住还是笑了!  发表于 2011-12-17 11:04
反对楼主: 0
LZ 你什么的干活??????  发表于 2011-12-17 09:55
我 无奈的笑了  发表于 2011-11-27 19:46
amd能和英特换吗????????????  发表于 2011-11-17 11:09
老板,你是间谍么?  发表于 2011-11-10 21:08
人才啊  发表于 2011-11-7 19:04
希望以后这个方法会诞生。  发表于 2011-11-3 12:57
这个确实够水的,服了  发表于 2011-10-28 18:50
神马都试浮云。。。  发表于 2011-10-25 17:09
看你也是老江湖了,你咋知道这两个厂家的CPU可以互换了?  发表于 2011-10-25 17:00
ayu
这位仁兄很厉害AMD与英特尔可以互换。  发表于 2011-10-25 16:45
都是高手!  发表于 2011-10-13 22:20
人家是AMD的主板,你让人换INTER的太荒唐了吧!如果是你你能装上呀!!  详情 回复 发表于 2011-9-25 13:45
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
melody198601 -10 标题不清/内容不符
昔日重现 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-25 13:30:20 | 只看该作者 �
关注,学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-9-25 13:37:10 | 只看该作者 �
很多北桥二极体值很小的。
发表于 2011-9-25 13:45:27 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 22:58
同意楼主: 4
那个兄弟是有点豆的,  发表于 2012-2-28 18:04
发表于 2011-9-25 13:50:30 | 只看该作者 �
7楼的太有才了,~~~
   各位大师你们都用的是啥表呀~~~
发表于 2011-9-25 13:53:47 | 只看该作者 �
先去了表笔的误差再看是O还是多少,几欧是正常的哟
发表于 2011-9-25 13:56:46 | 只看该作者 �
他说是AMD的CPU吧
socket7 的台机主板 可以用AMD的CPU 也可以用INTEL的CPU, 不过那已经是90年代的事了  发表于 2012-1-2 23:19
你试过在同一块板子上用过这两种CPU?  发表于 2011-10-25 17:01
发表于 2011-9-25 13:57:16 | 只看该作者 �
这不一定是AMD得问题,你看看电源模块那里有短吗
发表于 2011-9-25 14:00:37 | 只看该作者 �
显卡对地阻值多少正常的,4欧以下正常吗
发表于 2011-9-25 14:07:12 | 只看该作者 �
xieyongyu 发表于 2011-9-25 12:28
不是蜂鸣响就断路的
蜂鸣器响就断路?
一般有电压的话是不短路吧  发表于 2012-2-28 18:06
发表于 2011-9-25 14:18:54 | 只看该作者 �
阻值多少啊?
发表于 2011-9-25 15:18:39 | 只看该作者 �
是不是CPU上在上面短啊!
发表于 2011-9-25 15:39:12 | 只看该作者 �
听到蜂鸣 不一定短路 你要看看阻止多少 一般几欧  都正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 18:06
发表于 2011-9-25 16:06:02 | 只看该作者 �
路过学习学习...........
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:39
严禁灌水哦  发表于 2011-11-12 20:40
