ASUS Z99D 奇怪问题
发表于 2011-10-25 17:03:08 | 只看该作者 �
机器是什么现象也没有,还没遇到这类似的问题
发表于 2011-10-25 17:10:50 | 只看该作者 �
楼主,你所谓的短路是上电大短吗,还是只是测量了下CPU部分?
发表于 2011-10-25 17:15:29 | 只看该作者 �
很奇怪,想不明白,期待大家的回答
发表于 2011-10-28 09:48:07 | 只看该作者 �
这个社会总是有很多奇异的人类
发表于 2011-10-28 09:57:27 | 只看该作者 �
诶,看来你还是欠缺实践经验啦。不管是什么桥,阻抗都很低的。那个你去加焊北桥铁定会好的,但会返修的。那种北桥超容易虚焊。那个机我08年就修了好多了。。不开机跟掉电都是北桥。
发表于 2011-10-28 10:04:02 | 只看该作者 �
如果峰鸣器不响的话,你那U就是坏的。u是大功率的器件。内阻小,但不为o
发表于 2011-10-28 10:44:07 | 只看该作者 �
不是把  是你万用表不会用把
发表于 2011-10-28 18:48:44 | 只看该作者 �
看看各位的言发   学习了
发表于 2011-10-28 19:02:27 | 只看该作者 �
有时上了CPU 周围的芯片也会蜂鸣的啊
发表于 2011-11-2 13:21:34 | 只看该作者 �
AMD换INTER的CPU你也太有想象力了“高手啊{:soso_e179:}”
你见过AMD的芯片组,上INTER的CPU没有!!!  发表于 2012-2-28 18:14
发表于 2011-11-3 11:42:34 | 只看该作者 �
给他上个龙芯CPU就不短啦
发表于 2011-11-3 11:57:05 | 只看该作者 �
关注事态的发展
发表于 2011-11-6 19:13:07 | 只看该作者 �
有点复杂,观望中
发表于 2011-11-6 19:19:14 | 只看该作者 �
阻值是0吗?短路需要是0的
发表于 2011-11-6 21:54:18 | 只看该作者 �
AMD的U供电对地值一欧以上我一般都认为正常。想想一个U功率可达几W至几十W,而供电却1V多一点,算算看阻值1欧都正常。
发表于 2011-11-7 19:04:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 21:49:16 | 只看该作者 �
要看阻值的,不要听声音,几欧姆正常啊,如果0就不行,看看万用表是否正常
发表于 2011-11-10 19:45:35 | 只看该作者 �
     有阻值都是正常
发表于 2011-11-10 21:45:49 | 只看该作者 �
这个本子一般都是 单芯片桥的问题 .重做不行就更换.
发表于 2011-11-10 21:57:17 | 只看该作者 �
呵呵,CPU放入后,电感阻值很小的啊,几个欧姆的了
