查看: 3474|回复: 14
在南桥与晶振附近吹热就能开机的华硕板
发表于 2008-5-6 18:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
物品:华硕 P4B533
故障:在南桥与晶振附近吹热就能开机,很不稳定,加焊了南桥N遍还是故障依旧
请教如何检修,谢谢!
发表于 2008-5-6 18:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上2,说的很好,一定是修板高手,我的意见与他差不多,南桥靠晶振的那个地方,就是开机点,直接用风枪对南桥补焊,南桥靠晶振一公分处
发表于 2008-5-7 15:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
洗过了吗..............................................................................
发表于 2008-5-8 16:02:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
good.........................
发表于 2008-5-8 16:42:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计是桥不良,实在不行就只有重新做了
发表于 2008-5-8 16:55:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习中.......
发表于 2008-5-8 17:17:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
顶一下,顶一下哦嘿嘿,加油
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
凌金旺 -5 广告/恶意灌水
查看全部评分
发表于 2008-5-8 21:21:58 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
新手,学习,学习,很受益!
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
凌金旺 -5 广告/恶意灌水
查看全部评分
发表于 2008-5-9 01:19:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不加焊一下南桥吧!!!
看看是不是由于南桥虚焊引起的?
发表于 2008-5-10 09:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有什么好的意见,新人。学习中。听取意见。吸取经验。
发表于 2008-5-11 02:31:59 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
同意6楼说的,桥坏的可能性大一些。在一个你可以单独给桥加热试一下,用烙铁,别用风。以确定故障点。
发表于 2008-5-11 03:06:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不懂如何用烙铁加焊南桥啊,请解答下子啊,楼上的,小弟真是不懂。
发表于 2008-5-11 08:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #13 主板狂 的帖子
用烙铁是加热不是加焊 不过这样没多大意义,重新植球做南桥最直接!!!
发表于 2008-5-14 23:37:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 我要加油 的帖子
可能是你的南桥有问题啊...
发表于 2008-5-14 23:48:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
遇到个把晶振旁的两个电容取了就行了
[ 本帖最后由 爱玩的人 于 2008-5-14 23:49 编辑 ]
