查看: 7830|回复: 13
[显卡维修]
NV 9800GT 维修过程!
发表于 2011-9-18 01:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久前一个朋友拿来了几块坏显卡说给我修修,但一直没有时间搞,直到这几天有点空才想起来!
有两块核心被焊挂了直接报废算了,反正是那些很旧的卡,只有这块9800GT还有一点维修价值!
拆开看了下GPU也是被焊过,还有供电芯片也焊过了!先上机试试,发现点不亮,量核心供电没有~~!省略检查过程,之前没有打算发贴所以没有拍照!换RT8802和一个贴片电容搞定,幸亏GPU没有被焊坏!
上机正常点亮并能正常进入系统正常显示!
这时以为OK了就告诉朋友说修好了! 但朋友说本来也是能正常显示的,只是玩游戏就会花屏!顿时没有了心情,那样就证明了我之前修的只是修好了上家留下的故障!
唯有再上机跑一下测试吧,测试结果果然发现问题了,A区有4位错误,连续测了3次还是一样的结果!
经验告诉我A区是逆时针数的两个颗粒,因为我是业余维修的,没有现成的颗粒可以代换,所以为了判断是颗粒问题还是GPU的问题我拆下了两个颗粒交换了位置焊上再测试一下!测试结果有所改变了,由原来的『A16/A20/A21/A22』变成了现在的『A52/A53/A54/A55』,证明了GPU是正常的而那两个颗粒其中有一个有问题!
改天淘宝买回来了几个颗粒,测试品不放心买多买两个,便宜嘛,也要对得起运费才行!
先换上面那个试试看,结果还是一样!再换下面那个,结果总算是成功了!
然后再跑了一次3D,一切正常!
想起来真实感觉流汗,那家维修的恐怕只懂焊焊BGA,不好就放弃了!真的是没有一点技术!还有两块GPU短路了!真是好东西也给修坏啊!
虽然修的问题不是什么大问题,但是原创之笔,还是不错的,顶下。楼主加油。  发表于 2011-9-19 10:35
业余和专业是不一样的 如果你有大批量坏件赶时间的话不可能这样仔细的 他们都是凭经验维修的 要的是效率 没有详细跑线路的 如果BGA不行马上就丢一边轮到下一块啦  发表于 2011-9-18 10:37
同感。现在报废的显卡中,一大半以上是人为搞坏的。弄不懂,为什么他们就是喜欢和核心过不去,不问大青红皂白就要给它上烤刑。是因为它最大吗?大了就有罪过?还是这些人都是学烧烤出身的?习惯使然?  发表于 2011-9-18 10:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
leewkong + 5 赞一个!
发表于 2011-9-18 07:36:08 | 只看该作者 �
楼主幸苦你了
发表于 2011-9-18 08:25:25 | 只看该作者 �
要是每个维修人员都像楼主这么牛,那也不会出现同行乱砍价的情况了,很多不专业人员维修只能靠打价格战,哎
发表于 2011-9-18 08:46:06 | 只看该作者 �
楼主是业余维修就这么厉害啦  天才呀
发表于 2011-9-18 13:06:35 | 只看该作者 �
   楼主 辛苦了!!! 学习了!!!1
发表于 2011-9-18 13:27:46 | 只看该作者 �
核心电压都没有,,如果那上家不是一个水货,那就是一个精明人了.人为损坏它,,让你直接换卡
发表于 2011-9-18 13:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植最痛苦莫过于,放珠!我顶,你眼睛真厉害!Make哥
耐心是作为一个维修人员必备的条件!  详情 回复 发表于 2011-9-18 16:00
发表于 2011-9-18 16:00:52 | 只看该作者 �
耐心是作为一个维修人员必备的条件!
发表于 2011-9-18 16:08:12 | 只看该作者 �
楼主真的挺牛的,一般的显存的A区,一个般都是逆时针数了吗。谢谢楼主。
发表于 2011-9-18 16:12:57 | 只看该作者 �
厉害..我手上好多块显卡没修好..
有耐心有恒心一定行!  发表于 2011-9-18 21:14
发表于 2011-9-18 21:20:56 | 只看该作者 �
回tangx8888的话:
经验是在不断的挫折中积累的,遇到问题不去研究的话就等于失去了一次学习的机会!这样的维修人员永远只能做一个通病杀手!按你的概念只要有BGA机就能修板卡了,你未免侮辱了广大维修人员了吧!
发表于 2011-9-18 21:54:24 | 只看该作者 �
三星的显存是容易坏,碰到好几块了。
发表于 2011-9-19 21:00:16 | 只看该作者 �
问下大师们  楼主的这个测试结果是怎么看的  求助   。
像楼主说到的『A52/A53/A54/A55』,又是什么意思啊。A区和D区的坏片在显卡的相对的显存怎么看呢。求助,谢谢。谁告诉我,我谢他八倍祖宗。可怜可怜我这个新手把。我修花瓶的显卡一般把主芯片和显存一起全部焊一遍,焊不好的就直接报废了,没办法,技术不到家。唉,希望大家能帮我。。
发表于 2011-9-20 03:05:23 | 只看该作者 �
楼主真的挺牛的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... D196%26typeid%3D196
