查看: 6188|回复: 20
[显卡维修]
求教修一奇怪花屏ATI4850显卡
发表于 2011-9-16 16:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实这卡花屏因我而起.手多惹的祸.
买回来ok的.发现背面有洗板水痕迹.
于是帮显卡洗个澡.晒干之后开机就奇怪花屏了.
奉劝各位朋友.别冲动.别冲动
问题描述:开机时正常时花屏.能进入系统但是画面一定是花的.刷新后正常显示,右键菜单鼠标滑过有痕迹.所有信息栏信息均为黑条.
显卡温度大约60度.
详细请观看视频(因不能发连接.只能用记事本写地址) 显卡花屏.zip (230 Bytes, 下载次数: 2)
点评
可能又要多一块尸体了!  发表于 2011-10-6 18:44
发表于 2011-9-16 16:10:56 | 只看该作者 �
上BGA啊
发表于 2011-9-16 16:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 16:44:00 | 只看该作者 �
花屏大部分上BGA会好的
发表于 2011-9-16 17:18:06 | 只看该作者 �
洗澡用什么洗的,是否掉东西?或者显卡芯片下面还没有完全干,仔细检查一番。
发表于 2011-9-16 17:29:50 | 只看该作者 �
先检查检查是不是掉件啊,不行就上BGA
发表于 2011-9-16 17:38:39 | 只看该作者 �
BGA  解决问题大
发表于 2011-9-16 17:50:14 | 只看该作者 �
BGA问题有点可能,也可以把显卡插在别人的电脑试下
发表于 2011-9-16 18:27:28 | 只看该作者 �
按 核心 会压坏的  本来 能修 变不能修了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不要随便按核心的  发表于 2011-9-17 08:46
发表于 2011-9-16 18:45:05 | 只看该作者 �
我修电脑一般也用水洗,不过洗过马上烘干。现在还有出现过失手。
发表于 2011-9-16 18:52:42 | 只看该作者 �
{:soso_e112:}
评分
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
hrkang -2 严禁灌水
老A -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-9-16 18:58:10 | 只看该作者 �
学习中    搞不明白
发表于 2011-9-16 20:32:58 | 只看该作者 �
牛B的显卡废了       可惜
发表于 2011-9-17 01:21:48 | 只看该作者 �
新的显卡.只是库存.所以卖得便宜.已检查没掉件.
用洗板水洗过一次.再用冲凉液洗洁精各洗一次.立刻吹干.
听取各位大大意见决定BGA..迟d告诉大家消息哈
点评
你用冲凉液洗洁精各洗一次,不是吧,这还能用?  发表于 2011-9-17 08:49
发表于 2011-9-17 07:17:29 | 只看该作者 �
学习,期待楼主宣布真相
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-9-17 08:09:59 | 只看该作者 �
顶一个
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
hrkang -1 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-9-17 08:16:01 | 只看该作者 �
bga 芯片还是显存?
发表于 2011-9-17 08:35:19 | 只看该作者 �
花屏花的真牛!像基因链
发表于 2011-9-17 10:12:13 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}楼主··显卡上BGA好了没····期待您公布答案呢····
发表于 2011-9-17 10:18:53 | 只看该作者 �
今天没工具.需要回学校实验室才有..星期1试试去.
没有返修台.准备就加点焊膏直接进回流焊试试
为什么我用洗板水洗后再用冲凉液和洗洁精各洗一次呢?
应为洗板水洗完有像油一般的痕迹.不好看.于是用冲凉液洗.
完了没有效果.就再用洗洁精洗...还是没效果{:soso_e118:}
所以就直接冲干净吹干算了.期待各位介绍更好的清洗办法.
