查看: 4726|回复: 15
[主板维修]
请问时钟芯片损坏为什么会影响PCIRST#发出
发表于 2011-9-14 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了几块华硕P5PL2-E没PCI_RST#,换时钟发生器好了。
请问时钟芯片损坏为什么会影响PCIRST#,南桥的返回与挂起模块好像不需要时钟芯片提供的
发表于 2011-9-14 16:51:16 | 只看该作者 �
RST的前提条件是VCC CLK都要正常,这是基础常识。
发表于 2011-9-14 16:55:11 | 只看该作者 �
各组的时钟都正常,南桥才会发出PLTRST#
发表于 2011-9-14 17:06:39 | 只看该作者 �
需要时钟的!!
发表于 2011-9-14 17:40:07 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}你忘了时钟是干啥用的了吗?基础啊
发表于 2011-9-14 17:50:58 | 只看该作者 �
只有  供电时钟正常了复位才会正常
发表于 2011-9-14 18:07:48 | 只看该作者 �
楼上正解  供电 时钟  复位
发表于 2011-9-14 22:32:14 | 只看该作者 �
按 时序 修主板  没错的
发表于 2011-9-14 22:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 23:47:09 | 只看该作者 �
数字电路的工作原理就是先供电再时钟后复位
发表于 2011-9-15 00:35:28 | 只看该作者 �
没有时钟,复位会正常吗?
发表于 2011-9-15 01:35:54 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位
发表于 2011-9-15 04:04:32 | 只看该作者 �
必须先有时钟才能复位,我想过程应该是这样子的。当时钟芯片收到开启信号后,发出时钟频率给各个芯片。CPU 南北桥 显卡 网卡 声卡 USB PCI 等。 但我想到一个问题,我确定 其它有时钟 网卡没有时钟时 机子是能点亮的,只是不认网卡。  这样就说明 出PCIRST#等复位的话 也是对 CPU 南北桥 等芯片发出时钟就可以了。至于显卡没时钟时,当然不会亮机,但是会不会影响出PCIRST#和跑码呢,这要做下实验了。
发表于 2011-9-17 13:26:15 | 只看该作者 �
先有时钟后有复位。基础啊
发表于 2011-9-17 13:33:36 | 只看该作者 �
需要始终的
发表于 2011-9-17 13:39:12 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位
