查看: 23027|回复: 108
分享一个工厂里用的电脑维修灯泡测试治具电路图
发表于 2011-9-14 15:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果好大家顶起。。版主也可以给加个精哟!
补充内容 (2011-9-15 08:44):
守先本人发贴少啊。。没有说清。上面有三个开关不错。上面左数第一个为1 第二个为2 下面N极为3 我来说明一下。1为开关电路  2为常断。。3为开关。。我这样说不知道大家明白不。有的说三个就起火。工厂这个理都不懂吗
补充内容 (2011-9-15 08:49):
还有这个电源的做用是。。开第一个开关如果灯没有亮说明AC供电正常电源PCB没有断路。如果亮就说明有断路。如果没有亮可以开第三个。。这时会出现5VSB 这样说明AC供电部分正常。我们可以开电源上的PAIN开关了。
补充内容 (2011-9-15 08:52):
当PAIN开启后会出现
+5V +12V +3.3V -12V 有的电源也有-5V 这时说明各电压正常。。大家还可以要怎么做大家自己一想就明白不用我说吧??不明白的可以加本人QQ:147591602  本人在工厂里就用这种治具修电源。
补充内容 (2011-9-15 09:05):
最后说一下。。如果你搞明白了这个治具的做用和配用方法那怕你是新手我敢说。。不出一个月你就可以出师了。这个治具可以做成假负载对有些电源能开机不能负载有全面测试功能。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
三个开关都合上什么情况,不是L直接到N了吗,不是短路了吗?  发表于 2011-10-29 17:43
误人子弟!以一个10年电工的身份告诉你,你这图严重危害到生命财产安全了!  发表于 2011-9-20 10:52
错了没关系,改正就好了;不懂也没关系,要是不懂装懂就是很不对了。  发表于 2011-9-20 09:04
想问一下电源是不是右边进左边出的???第三个开关没有闭合的话,第一开关闭合那灯会亮吗,你的原理在哪里???  发表于 2011-9-19 18:56
三个开关同时合上,比较刺激  发表于 2011-9-19 17:54
LZ能标一下输入、输出和开关编号更好。一时还没看明白。  发表于 2011-9-19 11:01
发表于 2011-9-14 17:17:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有用吗 并个灯泡
发表于 2011-9-14 17:42:45 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
工厂级设备,顶!
补充内容 (2011-9-15 22:34):
要有娱乐精神。。
你是真心的这样说的还是故意这样说的?  发表于 2011-9-15 20:24
发表于 2011-9-14 17:44:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
干嘛用的?判断有没来电?
发表于 2011-9-14 18:12:00 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电路错了,通电闭合3个开关后直接烧掉!
发表于 2011-9-14 19:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友。。你这个电路画错了 灯泡应该接在L线上。
发表于 2011-9-14 19:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没法顶你,更不敢加精,整个一杀手级电路图{:soso_e127:}
哈哈  发表于 2011-9-14 22:54
发表于 2011-9-14 19:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看了半天没看懂!郁闷了、
发表于 2011-9-14 19:58:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
实在是没看明白,还望楼主讲解一下!!!
发表于 2011-9-14 20:05:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电路错了,通电闭合3个开关后直接烧掉!
发表于 2011-9-14 20:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁开发的高级线路,可以申请专利了
发表于 2011-9-14 21:28:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
太悲哀了啊  无用的电路图
发表于 2011-9-14 21:33:44 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
不知是我看不懂还是:你画的有误
发表于 2011-9-14 22:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主就是想给大家看一下,工厂里面的垃圾电路还有这样的错误出现~
发表于 2011-9-14 22:37:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯泡顶上的开关一闭合,灯就亮不了,L.N两根线上的开关一闭合就会冒烟(或者烧保险)
发表于 2011-9-14 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三个开关合上  你家里就会着火了
发表于 2011-9-15 08:40:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-9-15 08:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看半天......懂了!这电路有断电的功能。
发表于 2011-9-15 08:55:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我只能对超级版主说:你可以下来让别人当了。。你不懂电路吗?三个开关的做用你都没有明白。。就乱搞。好好想想吧!
唉,我这也有一个电路图,作用和你那个一样。 这个电路是我从论坛、各种杂志报纸上抄的。大家看看我这个电路上有无明显重大错误,欢迎指正。  详情 回复 发表于 2011-9-15 09:21
发表于 2011-9-15 09:14:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
版主难道说这灯炮不在L线上吗?他的第一开关供电就在L上啊@@你没有看清吧??
好了我说说吧 版主的意思灯泡不过N线 把灯泡接N那头(A)断开 第2个开关前面的L线也断开 接灯泡的(A)头  发表于 2011-9-15 10:00
你别说了你的图有错 要不不会有那么多人说你  发表于 2011-9-15 09:55
