楼主: 修个够
分享一个工厂里用的电脑维修灯泡测试治具电路图
发表于 2011-9-15 09:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
唉,我这也有一个电路图,作用和你那个一样。
这个电路是我从十几年前的杂志报纸上抄的。大家看看我这个电路上有无明显重大错误,欢迎指正。
宇光版主的图原理上十分清楚。不过我师傅认为,如果SW1使用空气开关的话一定要将输入电压接到开关的“上口”,不然容易构成安全隐患。  发表于 2011-10-14 08:49
我们修电源时串的灯泡,都是超版的这个图。  发表于 2011-9-20 21:21
只要SW2不合并 就安全了  发表于 2011-9-19 22:40
这个图一看就明白了。要按LZ的那个图接了,闭合三个开关后会“放炮”。  发表于 2011-9-19 10:43
这个好懂,N归N,L接灯,哪个白痴来把三个开关都闭合了,家里也不会着火(只要L末端有个保险),二号开关闭了最多也就灯被短了。  发表于 2011-9-15 10:26
这才是吗 楼主的那个图 我不敢看了   详情 回复 发表于 2011-9-15 09:53
发表于 2011-9-15 09:53:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的。。厂里的原型图确是这样。。不过。。就没有断电功能了。。当时我第一次看到的就是这个后来看了治具的接法才画出了我自己的那个。。我手里就治具。苦于没有相机。。要不就发图啦·
你真是茶壶里装饺子------倒不出来!我相信你说的都是真的,但表达的属实让人们不寒而栗!  发表于 2011-9-18 15:30
发表于 2011-9-15 09:53:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个电路是我从十几年前的杂志报纸上抄的。大家看看我这 ...
这才是吗 楼主的那个图 我不敢看了
发表于 2011-9-15 09:54:16 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
重新改一下吧!
发表于 2011-9-15 09:56:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这只是原型的。。最后接法还得和我上面的一个样子。。要不形不成断电和回流!!
想问一下 那个并联的灯泡有什么用?  详情 回复 发表于 2011-9-15 11:17
发表于 2011-9-15 10:19:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看明白了,不过我没出师。你的意思是说灯泡上面那个开关是常开的(不如不接,接着怎么看都会觉得一个新手要是三个全闭合了,真的会家里着火的)。第一个开关闭合后灯不亮可能好理解(一般是灯脚一脚接L一脚接N才亮)但你说灯会亮就说明PCB有断路,这个没懂(N线上的三号开关没闭合,灯怎么接到N上面的?电源里的“地”?)
发表于 2011-9-15 11:09:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我帮楼主改了一下
发表于 2011-9-15 11:17:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
想问一下 那个并联的灯泡有什么用? 如果电源内部短路了呢
发表于 2011-9-15 12:19:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是原图。。如有不对请更正!!
同意楼主: 5.0
你真会搞笑!  发表于 2011-10-29 02:31
我的个天,原图是超级正确,可你的图可差十万八千里来  发表于 2011-9-20 21:23
同意楼主: 5
这下不就对了 嘿嘿 顶一下  发表于 2011-9-15 12:57
发表于 2011-9-15 19:34:37 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不是我们不懂电路的常开常闭,实在是有些人对电路图的标注符号不懂还装懂,先查查资料在说话以免被人家笑话!
发表于 2011-9-15 22:41:25 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
1。楼主跑电路跑错了,基本功有待加强
2。楼主电路图中开关并未区分常开常闭或不常开不常闭
3。楼主中文还要加强,不要把“短路”写成“断路”了
4。这个电路没法测试电源的负载能力
5。楼主那句“不出一个月可以出师了” 让我想起了凤姐。。{:soso_e120:}
寂寞的人总是语出惊人  发表于 2011-9-20 15:56
正解,要测试负载能力得让电源的输出端产生足够的电流  发表于 2011-9-18 22:23
别呀,别这么说呀,这么说让人脸往哪儿放呀^_^  发表于 2011-9-16 14:16
发表于 2011-9-16 11:12:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不明白怎么样用他来修电源,楼主能详细解说下吗?
发表于 2011-9-16 17:38:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我看了半天了,图算是看明白了,但是 但是 这L N两线接那个鸟地方呢?怎么测呢?倒是还没有想明白,难道220V  还是  12V? 楼主 给解释下!
发表于 2011-9-17 12:15:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的电路错的 错了就试错了  超级版主 那个电路才是对的  我以前在有个帖子上公布过。我画的也是这个电路图。
发表于 2011-9-17 12:48:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2011-9-17 12:50:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那个图有问题,所以那个开关也是错的,正确的图那个开关是在后面正常才才合的。
发表于 2011-9-17 13:32:11 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
看不懂。这样联起来不是短路了。
发表于 2011-9-17 14:19:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
sisv3 发表于 2011-9-15 11:09
我帮楼主改了一下
这个图才是,我想应该是电路图和实物图看错
发表于 2011-9-18 15:20:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是哪个工厂的呀?高深没测!
发表于 2011-9-18 15:32:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那就麻烦楼主来解释一下你画出来的电路的说明,让大家明白一下。看来半个小时也没有搞明白第二个开关到底是起什么作用。
