设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
分享一个工厂里用的电脑维修灯泡测试治具电路图
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
楼主:
修个够
会员178118
会员178118
当前离线
积分
249
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-5
精华
狗仔卡
61
发表于 2011-9-18 23:07:54
只看该作者
来自: 山东济宁 来自
山东济宁
谁能说说 他的具体用法 怎么接
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员482822
会员482822
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-5
精华
狗仔卡
62
发表于 2011-9-18 23:40:25
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
楼主的图看得我一头雾水,好坏我也做了6,7年电工了,你说断路应该是短路把,版主那张图是正确的,其实这个东西对ATX电源根本就没用,大家都知道电源初级都有保险丝的初级短路的话保险早就爆了,除非是电源线短路能起作用,电源次级短路好像跟你这个也搭不上边吧,这个电路以前都是我们学校实习学习接电动机星三角启动或正反转启动测试二次回路线路正确是否,目的就是怕同学接线有短路,如果接线板上有短路。那么串在火线也就是所为的L线的灯泡就会亮,灯泡一般都是200W以上的,如果不亮说明接线板上没短路,按下启动按钮接触器能吸和说明线路基本正确,这时接触器线圈和200W的灯泡就是串联工作,所以为什么说要用200W以上的灯泡,大家看一下串联的原理就知道了,电流相等,电压要相加等于电压之和,你所为的第二个开关其实就是把那个灯泡短路掉,大家都知道电是要超近路的,所以你这个图肯定是画错了,而且对这个开关电路一点都没用
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142261
会员142261
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-28
精华
狗仔卡
63
发表于 2011-9-19 00:42:46
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
楼主呀,下次发帖一定要核实好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员240011
会员240011
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-11
精华
狗仔卡
64
发表于 2011-9-19 09:57:33
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
看来我是出师无望了{:soso_e150:}
参与人数
下载分
-4
收起
理由
宇光
-4
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367463
会员367463
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
65
发表于 2011-9-19 11:43:59
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
修台式的ATX用得上~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125316
会员125316
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
66
发表于 2011-9-19 19:44:38
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
三个开关 都合上 保险丝就会闪下 很好 很强大.有空开 的话 就会跳了...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52894
会员52894
当前离线
积分
1304
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
67
发表于 2011-9-19 20:42:36
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
22楼超版发的那个图一看就明白。
楼主发的图,存在短路的危险,这是硬伤,应该及时改正。
安全永远是放在第一位的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员475116
会员475116
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-21
精华
狗仔卡
68
发表于 2011-9-19 21:49:45
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
修个够 发表于 2011-9-15 12:19
这是原图。。如有不对请更正!!
两张图片对比一下看看是不是楼主第一楼的图片错了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员453329
会员453329
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-8
精华
狗仔卡
69
发表于 2011-9-19 22:23:38
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
听说过网络杀手,但我现在看到了电路杀手,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19080
会员19080
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
70
发表于 2011-9-19 22:29:58
只看该作者
来自: 山东枣庄 来自
山东枣庄
这个电路是错误,如果三个开关全合上就短路了,正确应在在L的电路串上一个灯炮和一个开关,灯泡和开关的关系是并联的,这样才正确.这种方法主要是测试短路有作用.不是楼主说的断路.如灯泡亮是有短路找出原因,再送后和它并联开关.这种装置修什么开关电源都可以的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员252864
会员252864
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-13
精华
狗仔卡
71
发表于 2011-9-19 22:33:31
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
看不懂啊~~~
参与人数
下载分
-4
收起
理由
宇光
-4
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员288935
会员288935
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-26
精华
狗仔卡
72
发表于 2011-9-19 23:40:36
只看该作者
来自: 宁夏 来自
宁夏
明白了, 是让大家放松一下心情,讲了一个小幽默
同意楼主:
5.0
zyz2001
严重同意!
发表于 2011-10-29 02:38
老A
同意楼主:
5
发表于 2011-9-20 16:10
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2297
会员2297
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-1
精华
狗仔卡
73
发表于 2011-9-20 10:26:14
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
懂电路的一看,吓一跳这就是传说中的自爆电路呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员461920
会员461920
当前离线
积分
709
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-26
精华
狗仔卡
74
发表于 2011-9-20 10:41:16
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
楼主电路有错!那灯泡就一电源指示灯,根本起不到保护作用,应该串接在火线上,还有右边的开关可以省了,没用,有左边的就可以了,这东西我早就做好在用了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员481057
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-2
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
75
发表于 2011-9-20 11:20:55
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
谢谢 你楼主 你好 加我电脑群 148418267
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员338693
会员338693
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-30
精华
狗仔卡
76
发表于 2011-9-20 11:39:04
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
一般什么情况下才用到此!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209760
会员209760
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-30
精华
狗仔卡
77
发表于 2011-9-20 12:36:41
只看该作者
来自: 北京朝阳 来自
北京朝阳
第二个开关有什么用? 没看明白
mailtoxin
第二个是自爆的
发表于 2011-9-21 10:14
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
910
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
78
发表于 2011-9-20 14:01:32
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
叫爱迪生出来评论一下,楼主这电路到底行不行通,哈哈……{:soso__10860806892330279927_3:}
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员430869
会员430869
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-27
精华
狗仔卡
79
发表于 2011-9-20 15:54:39
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
11111111111111111111·······················
参与人数
下载分
-4
收起
理由
宇光
-4
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员391115
会员391115
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-8
精华
狗仔卡
80
发表于 2011-9-20 16:20:25
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
楼主的图让我思考半天。弱弱的问下,第二个开关什么时候可以闭合?
只合上开关1和开关3,此时的灯泡有什么用。照明吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
