查看: 2288|回复: 10
[主板维修]
电脑关不了机?
发表于 2011-9-10 22:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是主板问题,可以正常开机,点关机等下又自己开了,郁闷,要怎么查?
发表于 2011-9-10 22:29:52 | 只看该作者 �
换南桥就好!
发表于 2011-9-10 23:05:19 | 只看该作者 �
楼上的瞎说八道 楼主表述不清楚,你就叫换南桥
发表于 2011-9-11 05:33:13 | 只看该作者 �
楼主说清楚到底是关不了机还是自动开机
发表于 2011-9-11 10:25:39 | 只看该作者 �
开机端子电压是否正常,IO到绿线之间的电子原件是否正常,都正常,换IO,换了还不行换南桥。
发表于 2011-9-11 10:51:59 | 只看该作者 �
先重新做个系统吧,排除软件问题!然后在考虑南桥或者IO
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-14 14:14:03 | 只看该作者 �
重装系统在看看
发表于 2011-9-14 14:16:36 | 只看该作者 �
先清空CMOS设置,再观察是否依旧,动不动就修,纯属误导
发表于 2011-9-14 17:31:51 | 只看该作者 �
电源 IO  南 三种可能换完肯定好
发表于 2011-9-14 17:47:45 | 只看该作者 �
IO的可能性大一点。。。
发表于 2011-9-14 19:04:17 | 只看该作者 �
