标题: 华硕 p5g-mx 主板 四秒后掉电 [打印本页]
作者: zhouyc2003    时间: 2011-9-8 17:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wdq673320911    时间: 2011-9-8 17:11
应该是CPU附近的MOS管有短路的了,你好好量量
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-8 17:52
先量量CPU旁边的MOS管,看是否短路。4-5秒的话,CPU应该有温度了,你摸摸看...
作者: liulin9888    时间: 2011-9-8 18:06
看看cpu供电条件是否满足!!!
作者: llyx    时间: 2011-9-8 18:09
官网没有说此主板支援 Celeron D346
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-8 19:42
CP电路短路了,查CPU电路
作者: 方峥    时间: 2011-9-8 20:12
CPU电源芯片的问题!
作者: zhouyc2003    时间: 2011-9-8 21:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周海    时间: 2011-9-10 10:58
CPU供电这块的问题大一点
作者: 科华电脑    时间: 2011-10-1 18:59
如果是跑了码。跑到38或者是52的话一般是南桥虚焊引起的。 我修的一块就是样的问题。。CPU供电管换过。无果。最后加焊南桥就OK了。
作者: liifujun72    时间: 2011-10-1 19:11
摸哪个管子发热就换掉
作者: 赖祥彬    时间: 2011-10-2 14:13
{:soso_e100:}  跑一下断电的不好搞,有时没有复位,不断电,有时能跑一下,就断掉!
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-2 15:28
4--5秒掉电CPU用手摸下看是否有温度、先测量下MOS管、和电影管理芯片吧!不行就如楼上所说焊桥吧!
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-2 16:35
CPU供电部分出问题了。。重点检修。可能短路了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-2 20:45
测一下CPU旁边的场管击穿没有!没有的话把电源管理芯片换掉试试
