查看: 1821|回复: 1
今天修一GA-8IR2003的二修板
发表于 2008-5-4 16:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上电主板无复位.测电压,无内存2.5伏,仔细看主板,2.5供电管,1.8伏供电管被换过.1.8供管很烫发现短路了.南桥很烫,801BA的桥.又发现内存边上又被拆一8脚小芯片,3-6脚被飞线短路.测得是给内存VTT供电的,看了一下脚位应该是上RT9173的.修复过程,先换内存供电管上电有2.5伏供电了,上RT9173后有1.25伏VTT,最后换南桥和1.8伏供电管后,测无短路了.开机一路OK!维修得还真顺.
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3 原创内容
发表于 2008-5-4 17:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
恭喜!了解电路很重要啊!一点弯路也不走!
