查看: 30143|回复: 19
[主板维修]
诊断卡D7
发表于 2011-9-8 11:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们诊断卡跑D7是怎么回事,不插内存跑D4,插了内存跑D7,有复位,北桥加焊了也还是跑D7,华擎A780FULLDisplayPort/AMD780的主芯片
.内存供电正常,是不是还是北桥虚焊的问题?
补充内容 (2011-9-9 10:37):
已解决,过程在7楼。
发表于 2011-9-8 14:22:07 | 只看该作者 �
苦于手头没有编程器也没有相同型号的主板,后来想想其它型号主板引导后热插拨BIOS刷一下试试。先从网上下来最新的BIOS文件,华擎还是人性化,BIOS就单一个EXE的可执行文件,省事,不用下DOS下的工具了,找了一块AM2的NF7的主板,上ADM3600和DDR2内存,用USB启动到DOS到后,拨下原主板BIOS,插上坏的BIOS,执行EXE文件,提示BIOS大小不对就退出了,一想可能是原主板的BIOS跟这下来的大小不一,就找了一块上AM3CPU的A785主板,上AMD255跟DDR3内存,再刷又提示BIOS的ID错误而退出了。这还郁闷坏了,想强制刷吧只有一个可执行文件没法打命令,后来在网下了个老点的BIOS,里面有一个BIOS文件跟AFUDOS刷新工具,这下好了。再上到A785主板上,输入“/X ”命令强制刷,哈哈,刷新成功,再把BIOS装好,点机,美啊,正常跑码!!终于解决 了,这里多谢楼上几位提示,感谢!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:36
发表于 2011-9-8 11:15:58 | 只看该作者 �
bios 也可以刷下哦
发表于 2011-9-8 11:42:52 | 只看该作者 �
没编程器,目前BIOS没法刷了,是不是还是北桥虚焊?
发表于 2011-9-8 11:46:04 | 只看该作者 �
去看哈BIOS能刷不呢
发表于 2011-9-8 11:49:50 | 只看该作者 �
coms放电、一下
发表于 2011-9-8 11:50:59 | 只看该作者 �
用假负载,量一下AD线。看是不是空焊。
发表于 2011-9-8 14:48:27 | 只看该作者 �
这个方法是不是所有的BOIS都可以啊,没有用过
发表于 2011-9-8 15:08:31 | 只看该作者 �
瞅瞅CPU底座是不是接触不好
发表于 2011-9-8 16:19:42 | 只看该作者 �
有没有换U试下
发表于 2011-9-8 16:22:49 | 只看该作者 �
加焊一下北桥 试试
发表于 2014-6-8 09:45:01 | 只看该作者 �
这也行啊  没这样搞过
发表于 2014-6-8 11:48:40 | 只看该作者 �
这招强啊。。在别的主板刷好BIOS,再换回来。。
发表于 2014-6-8 12:17:15 | 只看该作者 �
呵呵 BIOS坏的很多啊
发表于 2014-6-8 13:50:52 | 只看该作者 �
内存1.8V,0.9V,两个3.3V都到位没?
发表于 2014-6-8 21:30:29 | 只看该作者 �
搞过这种情况的,跑马跑不完的,放电 清COMS 好的,再不行  刷BIOS
发表于 2014-6-8 21:33:35 | 只看该作者 �
blos
发表于 2015-11-2 20:21:52 | 只看该作者 �
跳帽跳下 放下电,,不行刷BIOS看下。。。
发表于 2015-11-2 22:59:23 | 只看该作者 �
先刷个bios。不行还io
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
