查看: 2662|回复: 10
[维修经验]
优盘检不到
发表于 2011-9-3 22:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个优盘插电脑没有任何反应,一般是优盘哪里坏了
发表于 2011-9-3 22:47:21 | 只看该作者 �
型号是DATASTICK
发表于 2011-9-3 23:34:34 | 只看该作者 �
一般问题是换晶振
发表于 2011-9-3 23:42:20 | 只看该作者 �
是电脑问题还是U盘问题??这种情况一般就是换晶振,不行的话换主控。。最重要的,检查一下是不是接口有虚焊
发表于 2011-9-4 00:51:02 | 只看该作者 �
1检测电脑U口
2拆开U盘.检查贴片电阻.电容.IC.排除开路短路问题
3换晶振
4只有主控问题了_看运气找主控了---最不希望看到的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2011-9-16 12:06
同意楼主: 0
同意楼上的观点。  发表于 2011-9-4 10:00
发表于 2011-9-4 03:52:17 | 只看该作者 �
我有一个是IC坏了,不知道你这个是啥问题,查一下和5V供电相接的元件有没有问题吧,
发表于 2011-9-5 12:19:43 | 只看该作者 �
我先换换晶振试试吧,谢谢大家了
发表于 2011-9-8 09:54:43 | 只看该作者 �
换个USB口嗷嗷
发表于 2011-9-9 16:50:33 | 只看该作者 �
换南桥啊!
发表于 2011-9-14 15:38:40 | 只看该作者 �
楼上的换南桥?u盘的南桥在哪?
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-14 16:32:31 | 只看该作者 �
重新插个usb插口看看
